【个人分享】EVSE 能源之星 V2.0 :海外充电桩的设计要求
EVSE 能源之星 V2.0 是美国环保署(EPA)针对电动汽车充电设备(EVSE)制定的最新能效与智能化标准,旨在通过严格的能耗限制、效率要求和功能规范,推动充电设备向高效、智能、安全方向升级。
适用范围:覆盖 Level 1(120V AC)、Level 2(208-240V AC)、DC-output(≤850kW)三类充电桩,排除无线充电、超 850kW DC 等特殊类型
核心目标:降低待机能耗(占设备生命周期 85% 以上)、提升充电效率、强制智能通信能力(如 ISO 15118 Plug and Charge),助力电网负荷管理和电动汽车普及。
背景介绍:从市场需求到标准演进
能源之星(Energy Star)是由美国环保署(EPA)和能源部(DOE)联合推出的自愿性能效认证计划,创立于1992年。该认证标识代表产品在同类中具有卓越的能源效率,通常比联邦最低能效标准(DOE)高出20-30%。2024年新增品类:电动汽车充电桩:充电效率≥94%,游戏主机、智能家居中枢等
1、背景驱动
电动汽车爆发:2025 年全球 EV 渗透率提升,充电桩成为电网负荷增长的核心来源(如美国预计新增 1.1 万 GWh 年负荷),需通过能效标准缓解电网压力。
旧版局限性:能源之星旧版(如 2010 年代电池充电系统标准)无法适应 EVSE 的高功率、智能化需求,且待机能耗缺乏统一规范(非认证设备待机功耗比认证高 40%)。
政策协同:与美国国家电动汽车基础设施(NEVI)规则(23 CFR 680)协同,要求充电桩支持 ISO 15118(安全认证、Plug and Charge)和 OCPP 2.0.1(充电网络通信),确保互操作性。
2、工作模式标准化:
No Vehicle 模式(State A):未连接车辆时的最低功耗状态,需满足严格待机功率限制。
Partial On 模式(State B1/B2):连接车辆但未充电,维持通信等次级功能。
Idle/Operation 模式(State C):准备供电 / 正在充电,对应效率与功率动态要求
3、演进路径
V1.0 基础:早期聚焦 AC 充电桩(Level 1/2),设定待机功耗上限(如 No Vehicle 模式≤5W),但未覆盖 DC 快充和智能功能。
V2.0 升级:基于市场数据(如 354 款认证设备中 70% 符合新版草案),结合技术进步(Wi-Fi 芯片功耗下降 90%),扩展 DC 快充(≤850kW),强化效率与智能标准。
我是 卧虎藏龙,原文发表于VX公众号:新能源高压架构与安全
海外 EVSE 设计首要满足区域强制标准与认证,这是入市前提。欧盟需 CE 认证、符合 EN 61851-1/22/23、IEC 62196(Type2/CCS2);北美要 UL 2202、UL 2594、FCC 电磁兼容,支持 CCS1/NACS;日本需 PSE+CHAdeMO 认证。必须完成绝缘、耐压、漏电流、接地等安规测试,确保符合 ISO 26262 功能安全等级。
接口与通信是海外 EVSE 核心设计点,必须适配区域主流标准。交流用 Type2(欧)、Type1(美),直流用 CCS2/CCS1、NACS、CHAdeMO,支持即插即充 ISO 15118、控制导引 CP/PP PWM 通信;后台必须兼容 OCPP 1.6J/2.0.1 协议,对接本地运营平台,支持 V2G 双向交互,保障车 - 桩 - 云全链路互认与数据交互。
电气安全需满足 IEC 61851 严苛要求,构建多层保护体系。主回路设 RCD 漏电保护(≤30mA)、过流 / 短路 / 过压 / 欠压保护,直流桩配绝缘监测、预充 / 泄放、防反接;控制导引电路实时检测连接状态,异常时毫秒级切断;接地电阻≤0.1Ω、绝缘≥1MΩ,满足 IP54/IP65 防护,室外需防雷、浪涌抑制,杜绝触电与热失控风险。
海外 EVSE 需适配极端气候与户外工况,结构与材料设计是关键。工作温度覆盖 - 30℃(北欧)至 + 55℃(中东),室外必须 IP65 防尘防水,沿海 / 海岛强化盐雾防腐(不锈钢、阳极氧化、粉末涂层);散热兼顾高低温,高温防过热、低温防冻,电缆耐候抗 UV、耐弯折,满足 - 40℃~85℃环境,确保全地域稳定运行。
能效与 EMC 是海外合规硬性指标,直接影响认证与电网兼容。交流桩效率≥92%、直流≥94%,待机功耗≤2W,符合北美 Energy Star、欧盟 ErP 能效要求;EMC 需通过 EN 55011、IEC 61000 测试,限制辐射 / 传导骚扰,静电放电 ±8kV、脉冲群抗扰,避免干扰车载电子、电网设备,同时抵御外部电磁干扰,保障通信与控制稳定。
海外 EVSE 需兼顾通用功能与本地化定制,提升可用性与合规性。支持刷卡、APP、非接、本地支付(如欧洲 SEPA、北美 Apple Pay),多语言界面;集成计量计费、远程诊断、OTA 升级、碰撞急停、过温保护;直流桩支持液冷 / 风冷、动态功率分配,适配 800V 高压平台;满足本地电网并网、计量认证、数据隐私与网络安全规范,符合 GDPR 等法规要求。
