【MPS 反激设计工具 实测】空调控制板辅助电源设计——15V/2A+5V/1A
最近在做一个空调室外机控制板的项目,辅助电源这块卡了好久。需求说起来也不复杂:15V给IGBT驱动和继电器,5V给MCU和通信模块。但两路输出的匹配问题,搞过家电电源的朋友应该都懂——交叉调整率不好弄,尤其是两路电压差比较大的时候。
以前做这种多路输出的反激电源,变压器参数基本靠经验公式硬算,算完还得反复修改。最近看到MPS有个在线的反激设计工具,说实话一开始没抱太大期望,毕竟免费工具嘛。结果试了一下发现确实能省不少事,特别是多路输出的参数它能一次性给出来,就把过程分享一下。
设计需求
先把规格列清楚:
参数 规格
输入电压 90~264Vac(全球通用电压)
undefined ----
输出 1 15V / 2A
undefined ----
输出 2 5V / 1A
undefined ----
总输出功率 35W
undefined ----
空调控制板辅助电源,全球通用输入电压是标配。15V那路负载比较重——驱动电路加继电器,峰值电流还会更高一些。5V那路相对轻松,MCU加个通信模块,电流不会跳得太厉害。
工具使用
工具地址:MPS Flyback Design Tool
第一步:填写系统规格
打开工具页面,首先要注意的是默认模式是DC输入,我们用的是AC输入,所以第一件事就是把模式切到AC。然后输出数量要改成2(默认好像也是2,但最好确认一下)。
接下来就是填参数了:
  • Vac min:90V
  • Vac max:264V
  • 输出1:15V / 2A
  • 输出2:5V / 1A
这里有个小坑:AC模式下输入的是交流有效值,工具内部会自动计算整流后的直流电压范围。如果你选了DC模式还填90V,那算出来的结果肯定是偏的,别问我怎么知道的…第一次用的时候就踩了这个坑。
第二步:查看变压器设计
参数填好之后,点击上方的 Transformer 标签页,工具会自动计算变压器的关键参数。
0|undefinedxundefined
工具给出的核心参数:
参数 数值
输出功率 Pout 35W
undefined ----
输入功率 Pin 38.04W
undefined ----
效率 ≈92%
undefined ----
原边电感 Lp 947.59μH
undefined ----
漏感 Lk 47.38μH
undefined ----
匝比 Np/Ns1(15V) 7
undefined ----
匝比 Np/Ns2(5V) 19.72
undefined ----
原边 RMS 电流 0.48A
undefined ----
原边峰值电流 1.1A
undefined ----
副边1 RMS 电流(15V) 3.16A
undefined ----
副边2 RMS 电流(5V) 1.48A
undefined ----
第三步:查看MPS方案
点击 Show MPS Solution 按钮,工具会推荐适合的MPS芯片和方案。
参数分析
拿到数据之后,作为做了好几年家电电源的人,还是习惯性地要核实一下。
关于效率:92%对于35W的多路输出反激来说,是一个比较务实的数字。家电辅助电源不像手机充电器那样追求极致效率,但空调室外机的散热环境本身就比较恶劣(夏天暴晒),所以效率不能太低。38.04W的输入功率,损耗大约3W,在密闭的控制盒里还是需要注意散热的。
关于匝比:这里最值得说的是两路输出的匝比差异。Np/Ns1=7,Np/Ns2=19.72,两路匝比差了将近3倍。这意味着什么呢?在实际绑线的时候,15V输出的绕组匝数会明显多于5V输出的绕组,两路之间的耦合程度也会有差异。
做过多路输出反激的都知道,通常反馈环只能调一路输出,另一路靠耦合"跟着走"。以这个设计为例,15V是主输出做闭环控制,5V那路的精度就取决于绕组之间的耦合度。实际做的时候,5V输出加个LDO或者小型DC-DC二级稳压是比较稳妥的方案——这点工具不会告诉你,但做家电的都这么干。
关于漏感:Lk=47.38μH,大约是原边电感的5%,这个比例对于多路输出的反激变压器来说是合理的。多路输出本身绕组多,漏感控制起来比单路输出难一些。漏感大了,RCD吸收电路的损耗就大,所以实际绕制变压器时要注意三明治绕法,尽量压低漏感。
关于原边电流:RMS 0.48A,峰值1.1A,这个数值挺温和的。选MOS管的时候,1.1A的峰值电流完全不是问题,Rdson也不需要太低。对于家电项目来说,这直接关系到BOM成本——不需要用很贵的MOS管就能满足要求。
多路输出的额外考虑
虽然工具给了基本的设计参数,但多路输出反激在实际应用中还有几个必须关注的问题:
1. 交叉调整率
15V满载、5V轻载和15V轻载、5V满载这两种极端情况下,未被控制的那路输出电压偏移多少,这需要实际测试。工具目前没有给出交叉调整率的仿真,这块还是得靠实际调试。
2. 输出整流二极管选型
15V/3.16A RMS的整流管,肖特基二极管就行,反向耐压按照公式估算大概需要60~80V的。5V那路电流小一些,但如果追求效率可以考虑同步整流。不过35W的辅助电源,家电行业一般不会用同步整流——成本增加不少,收益不大。
3. EMC
空调是强制3C认证产品,辅助电源的EMC必须过。反激变换器的共模噪声主要来自MOS管的dV/dt和变压器原副边寄生电容,多路输出的变压器结构更复杂,Y电容的选取和布局要特别注意。
总结
整体用下来,MPS这个反激设计工具在处理多路输出时表现还可以。最大的优点是省时间——以前算两路输出的匝比和电流分配,至少要花半天,现在基本填好参数就出结果。参数的合理性我对照了一下,和手算结果偏差不大。
当然了,工具毕竟只能给出理论设计值,多路输出反激真正的难点——交叉调整率、绕组耦合、EMC这些,还是得靠工程师自己在调试阶段搞定。但至少起步阶段不用从零开始算了,对于我们这种每年要做好几个家电项目的工程师来说,确实能提高效率。
如果你也在做家电多路输出电源,建议试试这个工具,起码可以快速得到一组可参考的初始参数,后面再根据实际情况微调。
