【MPS LLC设计工具 实测】车载蓄电池充电器LLC设计——14.4V/7A
做了十几年电源,车载充电器这块算是老本行了。最近接了个小项目,给一款12V铅酸蓄电池做车载充电器,浮充电压14.4V,充电电流7A,总功率大概101W。前级PFC就不多说了,成熟方案,母线电压380-420Vdc。后级拓扑选LLC半桥谐振,这个功率段用LLC其实有点"杀鸡用牛刀"的味道,但客户指定要高效率低EMI,那LLC就是不二之选。
变压器设计是这个项目最头疼的地方——14.4V输出意味着匝比会很大,副边绕组的电流也不小。以往都是手算加仿真迭代好几轮,这次想偷个懒,试了一下MPS的LLC在线设计工具。
工具地址:MPS LLC Design Tool
一、规格参数填写
打开工具,第一步就是填基本规格。说实话界面做得比较清爽,参数一目了然:
- 输入电压范围:380-420Vdc
- 输出电压:14.4V
- 输出电流:7A
- 谐振频率:100kHz
- 匝比 n = 14
匝比这个值我是提前算好的。380V母线、半桥结构、14.4V输出,理论匝比 n = Vin/(2×Vo) = 400/(2×14.4) ≈ 13.9,取整14。这个匝比相当大了,意味着变压器原边匝数多、副边匝数少,绕制工艺上要多花心思。
见附件图片:输入输出规格
二、峰值增益计算
填完规格,点击"计算峰值增益"按钮,工具会自动算出在给定输入电压范围和负载条件下需要的峰值增益。这一步很关键——峰值增益决定了谐振参数的选取范围,增益裕量不够的话,宽电压范围下就调不动了。
见附件图片:峰值增益计算
拿到峰值增益之后,下一步就是选Ln和Q值了。这里有个小坑:Ln和Q的组合不是随便填的,要保证增益曲线在工作频率范围内单调,而且峰值增益要大于所需值。
根据经验,我选了:
- Ln = 6(励磁电感与谐振电感的比值)
- Q = 0.30(品质因数)
Ln取6是因为低压大电流场景下,Ln太小会导致环流太大、效率掉;Ln太大又会导致增益范围窄、启动困难。Q取0.30偏低一些,给增益曲线留够裕量——毕竟14.4V输出对增益精度比较敏感,稍有偏差可能就充不满或者过压。
三、增益响应曲线
填完Ln和Q后,这里要注意——必须点击增益曲线图的画布区域,工具才会根据你选的Ln/Q组合去计算具体的谐振参数Lr和Cr。我第一次用的时候在这卡了好一会儿,一直等它自动算,结果人家是要你手动点一下触发的。
点击画布后,工具给出:
- Lr = 156.05μH(谐振电感)
- Cr = 16.23nF(谐振电容)
- Lm = 936.30μH(励磁电感,Lm = Ln × Lr = 6 × 156.05)
见附件图片:增益相应曲线
看增益曲线,在谐振频率100kHz附近增益为1,对应正常工作点。低于谐振频率时增益上升,用于输入电压偏低时的补偿。Q=0.30的曲线单调性很好,没有出现双峰之类的异常,增益裕量也足够覆盖380-420V的输入范围。
这个Lm = 936.30μH的值也合理。做过LLC的人都知道,Lm太小虽然增益范围宽,但原边环流大、导通损耗高;Lm太大则调节范围窄。对于100W级别、匝比14的设计,接近1mH的Lm是比较适中的。
四、最终设计结果
点击"Show Final Results",工具汇总了所有关键参数:
见附件图片:最终设计结果
重点看两个电流值:
- 原边电流:0.67A —— 原边电流不到1A,MOS管的选型压力不大,普通的高压MOS就能搞定
- 副边电流:5.56A —— 这个就需要注意了
副边5.56A,整流管的导通损耗是大头。14.4V输出建议用同步整流,肖特基在这个电流下压降损耗太大了。而且匝比n=14导致副边只有1-2匝,漏感的一致性控制很重要,否则两个整流管电流不均。
五、变压器设计的几点思考
工具给出了谐振参数,但实际做变压器还有不少门道,这里聊几个实际经验:
匝比14带来的绕制挑战:假设副边1匝,原边就要14匝。副边1匝走7A电流,铜箔绕组是比较好的选择,但铜箔跟原边利兹线的耦合要做好,否则漏感偏大影响谐振参数。如果副边2匝,原边28匝,磁芯窗口面积可能不够——100W用EE25或EE30磁芯,窗口就那么大,28匝还要用多股线并绕,比较紧张。
Lm的实现方式:936.30μH的励磁电感可以通过磁芯气隙来调节。实际上LLC变压器的Lm就是靠气隙大小来精确控制的,这比独立谐振电感好做得多。Lr = 156.05μH可以利用变压器漏感再串一个小电感来凑,也可以全部用外置谐振电感。
散热方面:101W的功率,假设效率95%,损耗5W左右。车载环境温度可能到85°C,热设计余量要留够。变压器和整流管是主要热源,MOS管因为实现了ZVS软开关,损耗反而不大。
六、个人总结
用了MPS这个LLC设计工具,说实话效率确实提高不少。以前手算谐振参数要反复查曲线、试凑Ln/Q组合,现在几分钟就能得到一组可用的参数,而且增益曲线直接给你画出来,心里有底多了。
不过工具给出的终究是理论值,实际做板子还要考虑寄生参数、磁芯特性、绕组工艺这些东西。我建议的流程是:工具出初始参数 → 搭仿真验证 → 做样机微调。特别是这种大匝比、低压大电流的场景,变压器寄生参数对谐振频率的影响不可忽视。
对于这个14.4V/7A的车载充电器方案,Ln=6、Q=0.30的组合整体偏保守稳健,适合量产一致性要求高的场景。如果追求极致效率,可以尝试Ln=7或8,但增益裕量会变小,需要更精确的变压器工艺来保证。
做了这么多年电源,深感好工具能省的不只是时间,更是减少试错的成本。推荐同行们试试。
