在PCB设计中,过孔是连接PCB不同层走线的桥梁。但在高速信号眼里,过孔不仅仅是导线,它是一个“断路点”。从信号完整性的角度看,一个过孔在电气上等效于一个对地电容和一个串联电感的组合。当信号频率低时,你可以把过孔当成是透明“人”。
但是但当信号速度飙升,比如DDR4/5, PCIE,那这两个寄生参数就会导致阻抗不连续、信号反射和上升沿变缓。
今天我们结合具体的计算案例,来扒一扒过孔寄生参数背后的物理意义。
1.过孔的寄生电容
关于过孔的寄生电容,我们先看看它的物理模型与公式。
过孔的焊盘与其周围包围它的地平面或电源平面之间存在绝缘介质,这天然构成了一个电容器。
经典经验公式如下:
C:过孔寄生电容 (pF)
εr:PCB板材的相对介电常数
T:PCB板厚 (inch)
D1:过孔焊盘直径 (inch)
D2:地平面上的隔离孔直径(inch)
这其实是基于戴维南等效电路。当信号在传输线上遇到过孔电容时,传输线本身既是信号源,也是负载。
1.从源端看:过孔电容"看到"的源阻抗是传输线阻抗Z0。
2.从负载端看:过孔电容"看到"的负载阻抗也是传输线阻抗Z0。
3.并联效应:对于夹在中间的电容来说,它所处的充放电回路的等效电阻,是源阻抗和负载阻抗的并联。
所以,RC时间常数
而对于一阶RC电路,10%-90%的上升时间大约是2.2τ,因此公式变成了 2.2C(Z0/2)。如果不除以2,算出来的信号延迟会比实际情况大一倍,这样会导致设计过于悲观,不会出错,不过计算还是要现实点,实事求是!
2.过孔的寄生电感
还是一样,我们要先聊聊它的物理模型与公式。
电流流经过孔时,需要走过一段垂直路径。凡是有电流流过且有长度的导体,就会产生磁场,从而表现出电感特性。
常用计算公式:
L:过孔电感 (nH)
h:过孔长度(inch)
d:中心钻孔直径 (inch)
直观理解就是过孔h越长,电感越大;钻孔d越细,电感也越大,虽然是对数关系,影响不如长度大。
计算电感引起的感抗公式为:
这里你可能会有个疑问:感抗公式不应该是XL=2πfL 吗?这里的π和T10-90是怎么来的?
感抗的标准定义确实是XL=2πfL,但这里的关键在于:如何用上升时间Trise来等效频率f?
在信号完整性领域,我们通常认为数字信号的主要能量集中在转折频率以下。关于上升时间与频率的对应关系,有两种常用近似:
近似一(激进):
近似二(保守):
如果假设信号的等效频率为1/2Trise,即上升沿对应半个正弦波周期,这是非常直观的物理近似),代入感抗公式:
当然如果你认为f = 0.35/T,那么系数就是0.7π ≈ 2.2。
激进的计算算法估算出的阻抗更大,属于更严格worse-case的估算,对于高速信号而言,需要对走线进行阻抗控制,嘉立创的阻抗控制精度达±10%,满足高速信号传输严苛要求。
实例分析
接下来我们就举个例子计算一下过孔的电容和电感吧。年轻人,能动手,尽量少吵吵!
已知条件:
板厚 T(h) =50mil
焊盘直径 D1 = 20mil
反焊盘直径 D2 = 40mil
钻孔直径d = 10mil
介电常数εr = 4.4 (FR4常用值)
上升时间Trise = 1ns
先算一下电容:
再算一下电感:
最后咱们算一下感抗,评估一下对信号的影响
这意味什么? 对于一个50Ω的传输线,突然串联了一个3.19Ω的电感。虽看起来不大,但在高频下,这个感抗会导致高频分量衰减和阻抗不连续。如果你的信号上升时间缩短到100ps,这个阻抗就会变成31.9Ω,这时候信号就彻底崩了。
通过上述计算,我们得出关于过孔设计的几条总结吧:
1.想减小电容?
挖大反焊盘来增大D2,这是最立竿见影的方法,这也是很多高速板要做优化掏空的原因。或者减小焊盘D1,当然了你得确保在生产工艺允许范围内。
2.想减小电感?
打短过孔:使用盲埋孔或者背钻去掉Stub,减小h。或者多打孔,两个过孔并联,电感减半!这是电源滤波网络中最常用的手段。
3.阻抗匹配:
电容会导致阻抗偏低,电感会导致阻抗偏高。实际上,我们可以通过调整反焊盘大小,让电容和电感效应在一定频率范围内相互抵消,这就是高级的过孔阻抗优化技术。
