请问MP4001的BOS引脚怎么设计才能改变DRIVE的输出频率在1KHz~10KHz之间,是通过电阻接地还是电容接地,值怎么计算的?
这里有两个频率
1.SW的开关频率,参考下图图1公式,推荐设计频率在30K-110k
2.DIM频率,有两个方式,
一是PWM调光信号输入,推荐设计频率在100hz-2Khz.
二是模拟电平信号输入,用burst dimming control,这里的burst 频率参考下图图2公式,推荐频率范围也是100hz-2Khz.
人耳的听力范围为2k-20Khz比较敏感,所以无论是开关频率和DIM频率都不要落在这个频率区间范围,否则会有明显啸叫,所以题主您想要的1k-10khz请慎重考虑下
人耳的听力范围我会考虑的,现在的情况是负载是一个纯感性负载,一个大线圈,本身是110VDC供电,我怕如果频率高了会影响线圈吸合以及快速断开
我在计算Cbos的时候里面的iBOS是多少,VBOSH是多少?
还有就是我把本来接在BOS和地之间的300K电阻去掉,换成你说的CBOS后,变得是不是DRIVE驱动引脚的PWM开关频率?
还有就是DIM引脚我也要接吗 ?
那之前
DIM引脚悬空,BOS接300K电阻到地,这是多少频率?
电磁线圈工作电压是110VDC,0.4A
是哪里炸了,只有在高压下损坏?低压下没有损坏能否正常工作
我从100V升上去,到 220V附近就听到火花响的一声,看不出来那个元器件 换了,低压正常
当我在DIM加上矩形波后DRIVE才会有脉冲波,调节占空比也能调节输出电压,但是当我改变输入电压时,输出电压也跟着变了,只能继续调节占空比
