大家好, 我近期在学习 MPS 官方的 MPX2003 参考设计,基于 MPX2003_Startup.wxsch 工程文件做了几个简单的改动,完成了一个 12V 输出的小电源项目。这里分享一下具体的改动步骤和仿真结果,供新手参考,也欢迎各位大佬指正。
一、项目背景与改动初衷
MPX2003 是一款集成度很高的全集成反激控制器,内置原边/副边驱动,外围电路非常简洁。官方示例为了验证启动特性,输出电压和电容配置比较基础。我希望在不改动拓扑结构的前提下,将其改造为一个实用的 12V 小电源,主要做了三个针对性的小改动。
二、核心改动内容(基于官方示例)
- 输出电压改造:从 20.5V 改为 12V
原理:利用芯片内置 1.25V 基准,修改反馈分压电阻。
操作:
保留下分压电阻 RFB = 12.99kΩ 不变。
将上分压电阻 RFT 从 200kΩ 改为 110kΩ。
结果:根据公式计算,输出电压稳定在 12V 左右,满足设计需求。
- 优化启动特性:延长软启动时间
操作:找到芯片 CS 引脚附近的软启动电容,将原值 10pF 改为 47pF。
效果:上电时电压上升更加平缓,有效避免了启动过冲,提升了器件可靠性。
- 增加高频滤波:减小输出纹波
操作:在输出端 VOUT 与 GND 之间,并联新增一个 0.1μF 的理想陶瓷电容(与原有的 820μF 电解电容并联)。
效果:大幅滤除开关频率带来的高频纹波,使输出波形更加干净。
三、仿真结果与分析
输出电压:空载及满载下均稳定在 12V,负载调整率良好。
启动波形:47pF 软启动效果显著,曲线平滑无振荡。
输出纹波:增加 0.1μF 电容后,纹波峰值相比原版有明显下降,电源质量进一步提升。
稳定性:补偿网络(C8=560pF)保持原厂参数,电路运行稳定,无自激现象。
四、使用感想与体会
SIMPLIS的瞬态仿真能直观看到每一步改动的效果,从输入电流的启动冲击,到输出电压的爬升与稳定,每一个波形都能对应上电路的工作状态。之前只在课本上学过的软启动、反馈分压、纹波滤波这些概念,通过仿真波形真正“看得见、摸得着”:改软启动电容后,输出电压不再有过冲;并联高频电容后,纹波明显变小;调整反馈电阻后,输出电压精准落在12V左右,这种理论与实践的对应感,是单纯看书无法获得的。
这次用 MPX2003 官方示例改出 12V 输出电源,过程简单、效果明显。仿真流程非常顺畅,仿真波形直接对应理论,软启动、反馈分压、纹波优化都看得很清楚,让我第一次真正看到软启动、反馈分压、纹波优化在波形上的变化,收获很大,也更有信心做后面的设计了。
五、后续疑问与交流
- 针对 12V 输出规格,目前的补偿网络参数是否还需要进一步优化带宽?
- 变压器匝数比是否需要根据新的输出电压进行对应调整?
- 除了增加电容,还有哪些简单有效的方法可以进一步提升 EMI 性能?
