我读取ma736的时候,读0x0000寄存器获取到角度,但是我无法写入信息到芯片这是一个问题。另外,我无论读取哪个寄存器,返回的都是在变化的角度。这两个问题怎么解决呢?
您好,请问你这个读取写入是用的自己的单片机和程序做的,还是用我们的评估套件
单片机自己写的。// 通用 16 位传输
static uint16_t transfer16(const EncoderCfg_t *cfg, uint16_t cmd)
cfg → cs_low();
uint8_t hi = cfg → spi_rw(cmd >> 8);
uint8_t lo = cfg → spi_rw(cmd & 0xff);
cfg → cs_high();
return ((uint16_t)hi << 8) | lo;
// 写 8 位寄存器
static void write_reg(const EncoderCfg_t *cfg, uint8_t addr, uint8_t val)
uint16_t cmd = (0x4 << 13) | ((addr & 0x1f)<< 8) | (val & 0xff);
// 第一帧
cfg → cs_low();
cfg → spi_rw((cmd >> 8) & 0xff);
cfg → cs_high();
delay_us(1);
// 第二帧:发送 0x0000 提供时钟并接收确认(忽略返回值)
cfg -> cs_low();
cfg -> spi_rw(0x00);
cfg -> cs_high();
uint8_t buf={};
// 读 8 位寄存器
static uint8_t read_reg(const EncoderCfg_t *cfg, uint8_t addr)
uint16_t read_cmd = (0x2 << 13) | ((addr & 0x1f) << 8); // 读命令 010
cfg->cs_low();
cfg->spi_rw((read_cmd >> 8) & 0xff); // 发送高字节,忽略返回
cfg->spi_rw(read_cmd & 0xff); // 发送低字节,忽略返回
cfg->cs_high();
delay_us(5000);
cfg->cs_low();
uint8_t hi = cfg->spi_rw(0x00);
uint8_t reg = cfg->spi_rw(0x00);
cfg->cs_high();
// buf[0] = hi;
// buf[1] = reg;
// UartSendDat(UART5, buf, 2);
return reg;
//读角度
uint16_t MaEncoder_ReadAngle(EncoderIndex_t idx)
if (idx >= ENC_MAX) return 0;
return transfer16(&enc_cfg[idx], 0x0000);
//置零+高阻设置
void MaEncoder_SetZero(EncoderIndex_t idx)
uint16_t angle = transfer16(&enc_cfg[idx], 0x0000);
if (idx >= ENC_MAX) return;
write_reg(&enc_cfg[idx], 0x0d, 0x82);//Hiz
//置零
write_reg(&enc_cfg[idx], 0x00, angle & 0xff);
write_reg(&enc_cfg[idx], 0x01, (angle >> 8) & 0xff);
这是磁编的驱动。
uint8_t spi1_read_write_byte(uint8_t txdata)
uint8_t rxdata;
if (HAL_SPI_TransmitReceive(&g_spi1_handle, &txdata, &rxdata, 1, 1000) != HAL_OK)
return 0;
return rxdata;
这是spi驱动
还有一个问题,直接读取寄存器,比如0x0d,手册说应该返回0x02,但是总是返回一个值,但是不确定是不是角度。就是无论读取哪个寄存器,都是这样返回。
您好,您可以尝试用示波器采一下你的指令代码,确认是不是是不是正确的读写波形。
问题已经解决。出现新的问题,我一旦向0x0001寄存器写入数据后,再去读0x0000角度值,这个角度值会和我上次读到的角度值差距非常大。如果在将这个偏差大的值写0x0001后,再去读0x0000,这个值又会变得和上次差不多。如此反复。这个是什么原因呢?另外,还有一个问题,读取0x0000后,spi输出的是araw值还是aout值。
