MIE1W0505BGLVH-3R-Z —— 超小LGA封装
MIE1W0505BGY-3R-Z —— SOP-16封装
两款芯片实测对比
动态响应测试结果如下:
测试条件:电子负载电流设置0A <—> 0.2A,电流上升时间5us
(因为数据手册里变化率也不快,因此就没有采用常见的1A/us)
总体波形:
上升沿细节:
下降沿细节:
发热情况:
由于芯片封装较小,且效率较低的原因(55%左右),因此发热可以预期会比较严重。另外由于测试板面积较小(两侧铜皮只有大约20mm * 18mm,实际该芯片应用场景肯定也不会有很大的散热铜皮面积)且没有做其它任何散热措施,满载时芯片表面温度超过84度,实际使用如果满载需要做好散热措施。
然后是MIE1W0505BGY-3R-Z
SOP-16也是比较小的,尤其是厚度,相对于常见的插件型隔离电源薄的不是一点半点 。
同样的接好输入,再接上电子负载:
动态响应测试结果如下:
总体波形:
上升沿细节:
下降沿细节:
1W隔离电源常见封装对比:
可以看出MIE1W0505BGLVH-3R-Z的超小LGA封装在面积和高度上都遥遥领先,而MIE1W0505BGY-3R-Z的SOP-16在高度上比常见的插件0505型号要低得多。B0505MT-1WR4的DFN封装也比较小,但是没有LGA封装极致
