【2026 机器人模块大赛】创意名称:高端微型推杆和轻型力控夹爪
**创意名称:**高端微型推杆和轻型力控夹爪
应用场景:我公司自研复合机器人和各种末端工具,包括夹爪和微型推杆,主要用于工业制造、医疗、检测实验室场景。机械臂末端夹爪需要轻量化、力控化;微型推杆希望寿命更长,反馈更全面。希望对标现有产品自研更有竞争力的轻型力控夹爪和微型推杆。
必备物料:MPQ6547A驱动,MA600A磁编,MP4583、MPM3519、MPM3826C DCDC ,MMP1RH驱动模组,MMS1RH电机成品模组
方案简介
如下三个方案均会考虑
(1) MMS1RH系列产品,一体化电机驱动模组,集成空心杯电机+驱动器+磁编码器+减速机。EasyFOC库可通过 SPI 接口读取电机的角度、电流、电压反馈,并根据客户给定的控制模式计算对应指令,发送至 MMS1RH 以实现位置或速度闭环控制;其中,对实时性要求较高的 FOC 电流环部分,直接在 MMS1RH内部完成。
(2) 电机驱动板MMP1RH,该器件具备 FOC 控制功能,集成了角度传感器,拥有超小尺寸(直径 9mm、厚度 6.5mm),输入电压范围为 5V-18V,最大2A相电流,支持最大转速 60000rpm,配备 RS485 接口,具备UVLO/OCP保护功能,可编程开关频率高达80kHz,角度传感器分辨率为14bits,电流采样ADC分辨率为 10bits。
(3) 上面不满足时,自研驱动板,采用STM32G474 MCU+MPQ6547A+MA600A,用于微型推杆和夹爪,我们有FOC电机驱动板开发经验。
我这边有这个需求,等你设计
