MP8759GD-Z/P芯片高压击穿
MP8759GD-Z/P芯片用在主板上12-24V转5V给系统供电,客户使用后故障,检查发现MP8759GD-Z/P的VIN引脚所在网络对地短路,更换芯片后正常,怀疑是高压击穿,想针对芯片本身做切片分析,探究失效的具体原因
哈喽,输入电压那边是板内的?还是板子和板子连接线提供的?存不存在上电过冲等?
输入电压是从外部12V3A的适配器上获取的,客户反应该适配器用着一直没有问题,突然有一次就坏了,设备启动不起来。这个不是个例,目前至少有三起
1.您可以将坏片通过供货代理商渠道来申请FA分析看内部损坏位置。
2.Vin引脚损坏的话,重点可以测试下输入适配器热插拔瞬间的尖峰看是否超Vin电压规格。(测试最靠近Vin pin的电容上)
3.损坏都是发生在12V适配器,没有24V适配器损坏情况么?
这种损坏一般都是过压,过压的产生一般和热插拔强相关,所以需要看一下输入端放TVS了吗?如果放了,钳位电压选的有没有问题?位置放的有没有问题?
