前面不是说了断开Css引脚就没问题吗,那不是暂时排除了反馈问题
您好,根据您以上的描述,当拉载较大时,输出会下掉并伴随着谐振腔升频现象,看起来就是触发了CS的一级OCP保护,触发此保护时IC 的SS pin也会从2V平台开始慢慢被放电下掉,可以测量下1脚SS pin是否符合此逻辑。改善方案:可以尝试将电路图里R69的阻值减小一半看下。
示波器抓着1脚SS和输出电压,如果拉载到14A时,SS确实从2V平台往下掉,说明100%是电流采样了,触发了芯的一级保护提频逻辑。如果要把R69减一半,为了防正高频毛刺误触发硬保护,建议同时把C30从1μF改小为0.1μF或0.22μF,因为原本1μF+220Ω的延迟太严重了对于10OkHz的开关周期来说太慢了,会导致严重的波形相位滞后和畸变。将C30改小,能在降低幅度的同时,恢复电流波形的真实相位。
谢谢 我已经发现问题所在 确实是这里的问题 那我如果要在200%的功率点设置保护的延时保护的话 单纯通过芯片的控制逻辑是否做不到了 我希望的是在达到480W的时候可以坚持5S保护掉 就只能通过达到第一级阈值的时候设置延时保护的功能 但是当我达到第一级保护阈值时 会造成功率限制 输出电压也会被拉低了
感谢您的回复
那调整电阻,拉高一级保护阈值能接受吗
您的意思的在我理想的保护点 把CS保护点直接拉到1.5V保护? 那么我在这个功率点以下还是会进入第一级保护,所以我现在只能把延时保护去掉,在带载20A的时候正常运行,在20.1A时直接进入第一级保护状态,如果这样的话我想可能会比较容易实现,现在还在调整中,不过我也发现一个问题,并不能每一次都在我想设置的保护点进入保护状态,可能是因为干扰的问题,会导致同样的电气参数,保护点可能并不一样
目前看只能调大保护阈值,另外芯片保护的电流阈值本身就会有一定的偏差
