【2026 机器人模块大赛】DCTC系统-01-MPF52002疑问
DCTC系统全称Dual-channel Type-C 机器人供电系统,是一个基于MPS高效电源芯片构建的双路C口输入,多相交错并联完成降压输出,兼容海量家用 PD 快充头,打造高可靠、智能化的机器人专用电源系统。
我看MPF52002得捷上售卖的评估板,MEZS7-PDCHARGER-MP2760,评估板上有一路MP2013AGQ型号的LDO提供的5V电源,我在AI分析了评估板的数据手册后,得知MPF52002必须使用5V辅助电源,内部LDO在48V高压系统下发热严重,因此目前考虑的方案是MP4583输出5V来辅助供电。
我想咨询一下,MP4583直接连接VIN,在C口刚连接时,VBUS还在5V的时候,MP4583能完成极低压差的降压,给MPF52002完成辅助供电吗?
另外我总结了下使用MP4583和内部LDO对MPF52002辅助供电,不知这个原理图结构还有问题吗?
你好,使用LDO是因为MPF52002需要一个干净稳定且低噪声的供电,内部的模拟模块对电源的纹波和噪声敏感。这个原理图结构不太对,需要原理图文件的话请发个邮箱地址,谢谢
您好,MP2670的原理图已收到,但是您可能没明白的我意思
核心问题是,VBUS高达48V,MPF52002如何获取稳定的5V工作电压?
我这个52002的工作电压是在48V,从C口接收PD协议的供电,最高电压是48V,这个情况下MP2013AGQ无法完成供电,因为压差过大,同时52002内部LDO也因为压差过大无法从VBUS上取电,进而导致无法工作。
我的方案是增加MP4583输出5V,同时为整个系统输出5V,但是PD协议刚握手的时候电压只有5V,无法再降压获得5V,而且想要VBUS达到12V 20V,需要52002的PD协议通讯。
电源启动阶段1:插入PD充电器,VBUS电压为5V,PMOS弱导通,52002从VBUS启动,双重保险确保启动。
电源启动阶段2:电压提升,VBUS从5V升压至10V,MP4583输出稳定5V,PMOS完成导通,52002的高压LDO关闭。
不知我这个PMOS防倒灌的方案是否可行,还是MP4583输出5V直接连接52002的VIN脚,芯片内部自己完成电源的切换
你好,重新发了一份原理图。 MPF52002不一定需要5V供电,电压稍低一点也能工作,新发的原理图就是采用MP4589实现48V转5,也可以使用MP4583,所以直接连接52002的VIN pin脚即可,谢谢
已收到PDF,十分感谢解答。另外,MPF52002的数据手册方便发送一下吗?您发送的评估板手册中没有提及焊盘,我自制PCB还无法获取焊盘大小
