体积小、性能爆。我发现大厂最近发布的这颗芯片,让机器人续航直接起飞
2026年4月,人民日报发了一篇文章,说新能源行业的招聘需求很火。就是说这行现在特别缺人,行业在往上走,是个好方向。
具体来看,机器人、新材料、光电子、航空航天、新能源这些领域的职位增长都很快。
再加上现在国际形势不稳,石油这种东西受地缘政治影响太大,新能源是大趋势,而新能源里,电池可靠性是关键。
拿机器人来说,不管是上过春晚的宇树四足机器人,还是工厂里的AGV、园区里的配送车,全都靠电池续航。电池一旦掉链子,机器人就趴窝了。
01
怎么让电池更耐用、又耐造?
靠BMS。这个我之前的文章也分享过,BMS说白了就是一套智能化管理和维护电池单元的系统,负责盯着电池的电压、电流、温度,还得管均衡、管保护。
先说说机器人的工况有多复杂。扫地机器人还算温和,但像宇树那种四足机器人,或者工业AGV、配送机器人,工况就复杂多了。它们要爬坡、急停、频繁启停,电流波动大。电池包塞在狭小机身里,散热差、震动大。这种工况下,BMS如果只是简单的过压过流保护,根本不够用。痛点主要有三个:电芯不一致、电量估算不准、空间成本双重挤压。
图源:宇树
这么多活儿里头,有个环节特别关键,就是电池均衡。电芯用久了,电压肯定有高有低,要不处理,整个电池包的容量就被最差的那颗电芯给卡住了。
传统做法是被动均衡:哪个电芯电压高了,就给它并联个电阻,把多余的电量以热能的形式放掉,让电压降下来。这法子虽然简单便宜,但能量全浪费了。
大容量电芯有个特点:电芯之间那点微小差异,在长期充放电过程中会被不断放大。所以主动均衡越来越重要。
这个领域做的人不少。不过要说真正把高性能电源管理解决方案‌做深做透的,还得看咱们行业的领头羊——MPS。在电源芯片这块,一直是老大哥。
在主动均衡这块,MPS从MP2640一路迭代到最新的MP2645,技术换代速度很快。
今天咱们就拿MPS最近在北京第十四届储能国际峰会暨展览会亮相,并公开发布的这颗芯片MP2645来聊。带大家看看大厂是怎么做的。
02
MP2645芯片介绍
MP2645走的是主动均衡路线,专门解决电芯不一致的问题。
MPS用了专利拓扑的主动均衡技术,双向升降压,能够在电芯之间实现能量高效转移。相比传统被动均衡,能量损耗显著降低,还能提升电池系统的一致性和使用寿命。而且相比传统的主动均衡方案,MPS这套方案在体积、成本和可靠性方面都有明显优势。
先说一个很直观的优点:芯片本身非常小。
MP2645用的是QFN-19封装,尺寸只有4mm×4mm。这么小的芯片,塞进机器人电池包那种寸土寸金的空间里,完全不是问题。小封装也意味着PCB可以做得更紧凑,给电池腾出更多空间。
再说一个很实在的优点:外围元件极少,集成度高,成本也下来了。
MP2645是单芯片方案,可以替代传统的多颗分立MOS管和复杂外围电路。拿一个16串电池系统来说,你只需要4颗MP2645芯片加4颗电感,就能把均衡功能全做了。相比传统方案,板级面积能减少60%以上。
很多人觉得主动均衡是高端玩意儿、用不起。MP2645通过集成低压MOS管等工艺,把物料成本压下来了。再加上规模化量产,价格已经不是以前那个门槛了。不管是工业储能、AGV,还是机器人这些对体积和成本敏感的场景,用MP2645做主动均衡,完全划得来。
而且元件少意味着失效点少,可靠性更高。机器人是震动环境,焊点开裂、器件松动都是真实风险,能少一颗是一颗。设计上也省心,不需要复杂的驱动电路和外围器件。
还有大家最关心的:均衡能力有多强?
MP2645最高支持3.75A均衡电流。什么概念?一个典型的配送机器人电池包是48V/20Ah,假设某串电芯落后了5%的容量,也就是1Ah的差异。被动均衡用100mA去放,要10个小时。MP2645用3.75A主动搬移,半个小时内就能完成均衡。
支持的电池类型也很多,锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂电池或超级电容都能用。
扩展能力怎么样?
MP2645支持单线接口控制和通信,你可以轻松级联最多8颗芯片。一颗管5串,8颗级联为最多33节串联电池的电池组提供均衡功能。
它是怎么通信的?用的是双线串行方案。一条UP线负责把命令往下传,一条DOWN线负责把状态往上报。MCU只需要2个IO口,就能通过地址编码控制最多33个单元。
主控MCU的资源占用很少,管理起来很灵活。
安全保护做得也很到位。
MP2645最大能承受40V的堆栈电压,集成了看门狗定时器、电池组过压保护、过温关断保护。万一MCU出问题了,芯片自己能回到安全状态,不会出现电池过放的风险。
开发工具也给你配好了。
MPS还提供了一个自研的电池模拟器,专门配合MP2645做开发和测试。这个模拟器支持±5A充放电电流,电压精度做到±0.2mV。你在实验室里不需要准备一堆真实电池,直接用模拟器就能调均衡策略。
MPS也给出了主动均衡的控制参考代码和上位机软件,对不熟悉均衡算法的团队来说,这能省下不少开发时间。
讲了这么多参数,可能有些朋友已经想拿来做评估了。MPS官方提供了这套方案的详细资料包,咱们做了一个二维码,大伙扫一扫,**点击【阅读原文】**就能免费获取相关资料。
顺便提一下MP3718
除了MP2645,MPS还有一颗配套的监控保护芯片MP3718,支持4到24串电池监控,最高可承受140V高压。如果你需要做完整的BMS方案,可以把两颗搭配使用,一颗搬能量,一颗看状态。
不过今天咱们主聊MP2645,MP3718就不展开细说了,感兴趣的可以去MPS官网看看。
对了,现在家庭储能和便携储能还在往大容量电芯方向走,BMS和DC/DC融合是个新趋势,MPS也在继续布局。不过今天就不展开了,以后有机会再聊。
03
写在最后
如果你正在做电池BMS方案,记住两点:
第一,主动均衡真的有用。电池充放电频繁、倍率高,电芯不一致会很快放大。与其等电池坏了再换,不如一开始就把主动均衡做进去。
第二,MPS的参考代码和上位机软件可以多看看。均衡策略怎么写是有门槛的,直接拿现成的改,比从零写省事得多。
电池管理这个领域,做的人不少。但能把BMS底层芯片做好的,真没几家。MPS在这块深耕了二十多年,方案靠谱、经得起市场检验。
想了解更多,或者直接拿芯片手册来评估,可以扫如下二维码,**点击【阅读原文】**免费获取下载资料。
如果你正在做相关项目,或者选型遇到问题,欢迎评论区留言交流。
