您好,本人是初学者,尝试画了一个DCDC转换的板子,输入是2s或者3s锂电池,电压8V~12V,期望输出5V,最大电流4A。在空载情况下使用3s锂电池连接,测得输出只有2V左右
vcc是3.5V,en是2.9V
能不能帮我看看是电阻值错了,还是layout问题,还是什么问题
这是原理图
vcc是3.5V,en是2.9V
这是原理图
哈喽,看着电路原理图和Layout都没啥问题,有检查是否存在虚焊或者上错物料吗?
虚焊好像没有。
有个现象就是上电输出是2V,我拿万用表测一下fb引脚,显示0.57v,回来测输出就能正常输出5.1V了。
然后我接上负载,负载的电源指示灯就亮了一下就灭了,此时测得输出电压1.8v。断掉负载测又变成2V
昨天检查了一下元件,发现C4和输入输出的22uF电容的额定电压不够,现在重新买了,等我焊上再看看正不正常
从波形看,轻载的时候大小波(频率不稳定),大概率和采样回路以及环路稳定性相关。
1.采样线建议FB采样点在输出最远的电容点(一般是最小容值的那个),并且FB路线不要经过电感下方
如下
