HR1001A样机轻载可闻噪声问题
我制作HR1001A了LLC样机。但是在半载以下有明显的噪声,请问我应该如何排查或者重新设计的方向呢?能否给我点建议。
初步猜测可能是是Burst模式的问题,但是查看了数据手册,没有发现如何通过外围配置控制Burst模式的触发点(比如限流电阻等)
这是一些现象:
  1. 能多次上电,效率约为92%,LLC应该在工作中,没有器件损坏。
  2. 隔离电源显示PF值在轻载时候会异常跳动,至0.7左右。单PFC级工作的话PF值在0.97以上。
这是我的LLC部分原理图:
前级的APFC标称输出电压为400V,后级LLC满载输出为24V/6A。或者是否需要我提供更多的信息以便排查问题。
哈喽,变压器浸漆了吗?没浸漆是可能会有一些啸叫。浸漆后会有改善
感谢您提供的思路!
我的变压器没有浸漆,目前学校实验室没有浸漆的条件,想请教您除此之外还有别的修改电路解决方法么?
那基本只能从开关频率入手,不要让他落到Burst模式,应该是有频率落到了音频的范围,导致变压器啸叫。
建议先用示波器测量轻载时的VFB电压和VGS,如果观察到明显的低频间歇振荡,那就是Burst模式引起的。可以通过在反馈端施加一个偏置电压,人为让控制器脱离Burst阈值。如果噪声消失,则确定了噪声源就是Burst问题。如果是的话,可以尝试减小反馈补偿带宽,轻载时不需要太快的响应速度。
好的,谢谢你们提供的思路。
我用示波器查看了SW的电压波形,在半载以下有明显抖动。
通过提高最大开关频率和加大CS电流感测电阻,对噪音有所缓解。原为4.5A后噪声消失,现为3A后噪声消失。
下一步我计划减小设计的谐振频率到80kHz,重新设计相关参数。
感谢您提供补偿网络的思路!
目前我计划降低谐振频率,提高最大开关频率上限重新设计相关参数。如果之后通过减小带宽有效,我会跟您分享调试思路。
再次感谢!
您好,关于半载LLC噪声问题,可能有两个原因:1. 过早进入burst mode,可以量测停开关时Burst pin电压是否接近1.23V,并减小R15电阻至2K试试;2. 由于环路问题导致工作不稳定,环路补偿电路可以参考HR1001A规格书上的参数,去掉C28电容,将R34电阻短路,并且在R35和R36之间串进一个1K的电阻。
