MP2984电源开关频率异常、空载功耗高的问题
这是一个100W升降压电源产品,产品电路见下图,电路参数与MP2984规格书典型应用电路一致。
问题:
1、频率异常。见上图,测试条件:12V输入,输出5V空载。1通道是电感电流、2通道是左下管VDS、3通道是左下管VGS。工作频率非设置的400kHZ,在BOOST和BUCK-BOOST模式下同样存在这个问题。
2、空载损耗非常大。在输入12V,输出5V空载的情况下测得输入电流为0.75A,左上管和左下管温度迅速上升(很快超过120℃)。
麻烦看下出现的这些应该如何解决?输出稳压正常、芯片的配置都是参考规格书做了配置。
空载9W功耗,左侧MOSFET发热,看看是不是上下管直通了?也就是左下管导通瞬间,另一个管子没有完全关断,形成了输入地之间的短路电流。可以抓波形看看,是不是死区时间有问题
您好,感谢您的解答。
不像是上下管直通,看这个波形图,依然是BUCK模式下空载,1通道是输入电容之前的端口输入电流,2通道是左下管VDS,3通道是左下管VGS,4通道是左上管的VGS,上下管死区为40ns,跟规格书中的30ns差不多,输入电流大可能跟工作频率异常有关,并且又是FCCM模式,导致循环电流也大。
请问什么情况下MP2984自身发PWM波会出问题?测量了所有有关的控制引脚,应该没有受到干扰,并且也不是个例,我这几个样品都有这个问题。
标准的次谐波震荡,就是环路没有做好。很奇怪,就按照pdf上的标准设置的环路也很容易出问题,不知道是不是芯片的问题,我也经常遇到这种情况
也有肯能是电路板每设计好,cmop引脚受到了干扰,但一般不至于
这样看要重点排查一下PCB布局了,可能是环路稳定性有问题,可以和MPS的官方demo的layout对比一下
