在DC-DC BUCK 芯片的外围电路设计中,我们一般会在 BST和 SW 管脚之间加电容或者电容+电阻组合,这一块的电路叫自举电路,自举电路中的电容、电阻就被称为自举电容、自举电阻。今天为大家讲一讲:MPS的BUCK电路中BST与SW之间的电容和电阻的选取考量。
首先科普一下开关电源中BUCK拓扑的组成架构,分为非同步整流BUCK和同步整流Buck:
• 非同步整流BUCK的电感续流采用续流二极管进行续流,由于续流二极管上损消耗的能量比较大,因此效率低,但其电路不需要复杂的控制,相对成本也较低;
• 同步整流BUCK的电感续流则采用下管MOS进行续流,由于导通阻抗低,因此效率相对较高,同时因需要额外的控制电路,相对成本也会高。
随着BUCK电路芯片使用的BCD工艺的不断演进,同步BUCK电路芯片的面积优势越来越明显大,大规模生产的效应带来的成本优势也越来越明显,所以一般都选择同步BUCK。
图注:MPS BCD器件工艺和组装/封装技术发展进程
这是MPS一颗常用同步整流BUCK MPQ8633B的应用电路。那么问题来了,图中BST到SW之间的电阻R和电容C是如何工作的?又到底起到了什么作用呢?
【通常来讲,我们将这颗从BUCK芯片BST引脚到SW引脚间的电容取名为自举电容,而将这颗电阻取名为自举电阻。】
首先从工作原理入手:如图所示为MPQ8633B的内部框图,高边MOS管和低边MOS管都需要通过Driver进行开关,而它们是需要供电保证驱动正常运转。
其中低边MOS管是共地,所以就用VCC供电即可。而高边MOS管是一个浮地SW,因此需要BST来作为浮地驱动。
然后,我们再来看看它的充电回路:CBST的供电由BST REG提供,IC都会做一个控制逻辑,当BST REG低于某个电压或者起机时,都会让低边L-MOS 管导通,SW 相当于接地为 0,此时就会通过如上红色路径通过RBST对电容CBST进行充电,快速达到BST REG的目标电压。
接下来是放电回路:当关闭低边 MOS 管,打开高边 MOS 管时,因为高边 Vgs>Vgs(th),所以这样高边 MOS 管能打开,随着高边 MOS 管打开,SW 上的电压就会变成 VIN。
如果不加这个 CBST,就会导致高边MOS管想要打开的时候,此时CBST没有足够的能量会瞬间使得 Vgs<Vgs(th),就会出现高边 MOS 管无法完全打开;
而加上 CBST之后,利用电容电压不能突变的特性,当 SW 变成 VIN,那 CBST上的电压就会升为 VIN+3V,此时 Vgs 会持续大于 Vgs(th),高边 MOS 管就能完全的打开了。
讲到这里,我们还并未讲述BST中RBST的作用,因为其实很多时候我们仅仅看到了在电路中只加了自举电容,却未看到自举电阻,那么自举电阻到底是否需要呢?
其实在自举电路中,也可以加入BST 电阻。BST 电阻的作用是 SW 在高电平时,利用电容两端电压不能突变特性,会将 BST 脚电压泵至比 SW 高的电压,维持高边 MOSFET 的导通状态。而加入了 BST 电阻,和 BST 电容就构成了 RC 充电电路。
BST 电阻的大小决定了高边 MOSFET 的开关速度。一般 BST 电阻越大,高边 MOSFET 开的就越慢,这个时候 SW 上的尖峰就越小,EMI 特性就好,但同时又对效率会有一些影响,增加了IC的开关损耗。BST 电阻越小,MOSFET 开的快,SW 上的尖峰就越大,但是效率也有所提升,所以有的时候也会在 SW 上预留 RC 对地吸收。
最终我们需要权衡利弊,选取合适合适的自举电阻(Datasheet中有推荐CBST的取值,RBST实际调试进行选择)。
如图所示,这里我们展示了MPQ8633B-H在不同RBST电阻下的效率对比,也验证了前面所说的,RBST越大,IC的开关损耗越大,效率越低。
最后,我们对广大工程师朋友们提出BST-SW之间自举电容和自举电阻的Layout的建议:
1、 BST电阻、和电容和DCDC芯片放在同一面:
2、 将BST电阻、和电容放置于芯片BST与脚和SW管脚之间(尽可能短路径),使用大于>20mil的宽度走线:
工程师朋友们,这里就是MPS的同步整流BUCK中自举电路的电容和电阻的工作原理以及Layout建议,如果还有不理解的地方,欢迎各位工程师朋友盖楼讨论,谢谢大家!
MPS
9
请问有这个芯片demo板吗?设计资料就行,想参考下
