在上期我仿真使用的是PMOS,(因为我上期以为运放的供电是0~5V,所以我换JFET怎么仿真都有问题,所以最终用了PMOS),然后我再看这个欧姆档的输入保护电路的时候,我才看到这个运放的供电是-5V~8V。这样的话就说得过去了。然后我也修正了一下电流源的仿真,供各位朋友参考。
那么接下来我们就一起看看这个福禄克199的欧姆档的输入保护电路是怎么做的吧,下面是技术文档中的欧姆档的测量框图。可以看到在欧姆档的电流源后还有三个电路,分别是校准电路,钳位电路,保护电路;在恒流源激励输出的回路中串联了一个继电器K1500作为欧姆档与其他档位的切换。
那么是框图里的3V钳位电路,可以看到他是通过一个电阻分压将5V分压出一个3V然后送到电压跟随器然后有一个JFET做的二极管(JFET的二极管用法,好处就是漏电流低,因为这个是并联在电流源上,所以说需要其具有低漏电流)。
上面的电路图等效为如下所示,俩三极管也是做了二极管(不懂为什么老外都喜欢这样搞,感觉上世纪的工程师都很喜欢这样做。。拿三极管做二极管,做稳压管的比比皆是,可能上世纪的元器件可选的很少?)正压大概钳位到8.5V左右,负压输入的时候钳位到-1.6V左右。电路中的PTC(1.1kΩ的PTC)也是作为限制电流,算是个负反馈在里面。下图的运放供电是(-5V~8V)
好的,那么本期的分享也就到此结束了。感谢你的阅读啦~ ![]()
