【2026 机器人模块大赛】基于MCS1805的高精度隔离式双向电流监测仪02+原理图和PCB设计
本次大赛提供的全是芯片,所以需要设计PCB用来测试。我本次设计的总体原理如下框图。
本设计是一款面向机器人伺服驱动、BMS电池管理、电源测试场景的高精度电流监测设备,整体采用信号输入- 电流 传感-主控处理-交互输出 的四层模块化架构,以STM32单片机为控制核心,搭配MPS MCS1805霍尔电流传感器,实现±5A范围内双向电流的高精度检测。系统支持「独立端子电流测试」「USB接口电压电流表」两种工作模式,同时预留ESP32备用方案,兼顾测量精度、电气安全与功能扩展性。
一、信号输入单元:双路输入适配多场景
框图包含两路独立输入通道,分别对应两种工作模式的信号接入,覆盖不同测试场景:
端子输入 作为被测大电流回路的主接入通道,采用接线端子形式,可直接串入机器人关节、电机驱动、电池回路等被测电路。被测电流直接流入MCS1805的一次侧主回路,实现独立电流检测功能,对应方案中「单独测试电流功能」。
Type-C输入 兼具供电输入 与电压采样 双重作用:一方面为整个系统提供5V工作电源;另一方面通过分压电路引出电压采样信号,送入STM32的ADC通道。配合后端的Type-C/USB-A输出接口,可将监测仪串入USB供电链路,同时测量回路的电压与电流,实现USB电压电流表功能。
二、核心传感单元:MCS1805电流传感器
MCS1805是系统的核心感知器件,基于霍尔效应实现电气隔离式电流检测,是本设计「高精度、高隔离」特性的核心支撑:
电气隔离原理 芯片内部一次侧(被测电流回路,IP+/IP-引脚)与二次侧(信号输出回路,VOUT/VCC引脚)完全电气隔离,具备3kVRMS隔离耐压、580VRMS持续工作电压的隔离能力;本设计中为了兼容USB电压电流表模式,前后级做了共地连接,没有全部用上该芯片的隔离功能,但是也能避免高压侧故障损坏后端单片机等精密器件,大幅提升系统安全性,尤其适配机器人高压电池包、电机驱动等场景。
双向电流感知 支持±5A双向直流/交流电流检测,输出电压与被测电流呈线性正比关系,完美适配电机正反转、电池充放电等双向电流场景。芯片原生内阻低至mΩ级,插入损耗极小,大电流下自身发热可忽略,不会影响被测电路的工作效率。
功能与外围设计 集成快速过流检测(OCD)功能,响应时间可达1μs,过流阈值可配置,对应原理图中MCS_OCD信号直接接入STM32的IO引脚,可实现硬件级过流告警与保护。输出端搭配RC滤波电路对模拟信号降噪后送入ADC,保障采样精度;传感器带宽达120kHz,可捕捉电机启停冲击电流等快速动态信号。
三、主控处理单元:STM32(STM32L433VCT6)
STM32作为系统的控制与数据处理核心,承接前端模拟信号采集、数据运算校准、外设控制与通讯交互的全流程处理:
双路ADC采集 内置12位高精度ADC,支持硬件过采样扩展至16位精度,最高采样速率5Msps。框图中标注的「ADC*2」分别对应两路采样:
电流采样通道:采集MCS1805输出的电流线性模拟电压信号
电压采样通道:采集Type-C输入的分压电压信号 软件层面采用过采样+数字滤波算法(如卡尔曼滤波),进一步抑制高频噪声、提升信噪比,为高精度测量提供硬件基础。
数据处理与校准 对ADC原始数据进行标度变换,转换为实际电流、电压值,同时计算峰值、有效值等统计量。通过软件算法实现零点自动校准、温度漂移补偿,抵消霍尔传感器温漂与零点漂移误差,将整体测量误差控制在±1.5%以内。
系统控制 统筹驱动OLED显示、LED状态显示、管理USB通讯、响应过流告警信号等全系统逻辑;配套晶振电路、复位电路、SWD下载电路、启动选择电路等最小系统,保障单片机稳定运行与程序调试。
四、人机交互与通讯输出单元
实现本地可视化操作、上位机数据交互,同时提供功率输出通路:
OLED本地显示 作为本地人机交互界面,实时刷新电流/电压数值、简易趋势波形;还可以计算实时功率并显示,无需上位机即可独立使用。
Type-C USB串口 通过USB转串口芯片实现「供电+通讯」二合一,连接PC后可作为虚拟串口工作,支持自定义波特率。配合上位机软件可实现数据实时记录、动态波形绘制,便于分析电机启动冲击、负载动态变化等瞬态过程。
输出接口 包含Type-C输出与USB-A输出两路接口,在USB电压电流表模式下,作为功率输出端连接待测设备,使被测电流完整流经MCS1805检测回路,实现串入式功耗测量。
五、电源管理单元
采用分级电源架构,保障系统稳定工作与高精度特性:
主电源从Type-C输入取5V VBUS电压,经SY8201ABC同步降压DCDC芯片进行一级降压,再经线性LDO稳压输出低纹波的3.3V,为STM32、OLED、传感器等控制回路供电。SY8201具备4.5~27V宽输入范围、1A输出能力与高效率特性,适配PD、QC等协议下宽范围输入电压,同时降低电源损耗。
六、备用方案:ESP32显示板
框图中预留ESP32-S3 FRONT TFT FEATHER开发板作为备用方案,可替代STM32主控的显示与通讯功能,可拓展WiFi、蓝牙无线数据传输能力,实现远程电流监测;同时提供更灵活的开发选项,适配不同二次开发需求,提升方案扩展性。
整体工作流程总结
被测电流通过端子或USB接口流入MCS1805一次侧,传感器通过霍尔效应将电流信号转换为隔离的模拟电压信号;STM32通过ADC采集该电压信号与电压采样信号,经滤波、校准、标度换算后得到精准的电流、电压数值;最终数据一方面在OLED屏本地显示,另一方面通过USB串口上传至上位机,同时系统实时监测过流状态,保障被测电路安全。
adc 前面可以加个buffer,后面加个RC滤波,阻容选值需要感觉信号频率来
基准靠近ADC,基准准,采集的才准
期待大佬更新,学习一下
不加buffer会有问题吗?
看ADC了,有得不加可能会抖动,测量不准,所以一般都会预留个位置,最后加不加看情况
写的太好了, 图文并茂, 一看就懂
博主的电流检测实际测试数据如何,精度可以做到多高。
加了一个滑动窗口滤波器,测试精度在正负10mA左右
