本应用案例介绍了MPQ86750与MPQ2967 在 AI 人形机器人中的应用。
MPQ86750 Intelli-PhaseTM解决方案结合MPQ2967,可为 AI 人形机器人系统级芯片(SoC)平台提供高效率电源管理,实现更高的可靠性、更紧凑的尺寸以及更简化的设计。
AI 人形机器人能够模拟人类动作与交互,其复杂的功能包括基于传感器数据进行决策、操作物件、在物理环境中自主导航,以及利用机器学习算法持续适应环境等。这些功能均依赖先进的 AI 算法,而 AI 算法需要强大的计算能力。因此,在 AI 人形机器人设计中,需要特别关注散热和功耗管理,以避免安全风险、器件损坏以及系统可靠性的下降。
MPQ86750 Intelli-PhaseTM解决方案结合MPQ2967,可为 AI 人形机器人 SoC 平台提供高效率的电源管理,实现更高的可靠性、更紧凑的尺寸以及更简化的设计。
MPQ86750是一款单片半桥Intelli-PhaseTM解决方案,它通过集成 MOSFET 与栅极驱动器优化死区时间(DT)并降低寄生电感,从而实现高效率。该器件采用 LGA-38(5mm × 6mm)封装。
MPQ86750还具备以下特性:
- 宽工作输入电压(VIN)范围
- 50A 输出电流 (IOUT)
- 可接收三态脉宽调制 (PWM) 信号
- 内置自举开关 (BST)
- Accu-SenseTM电流采样功能
- 温度采样功能
- 限流保护和故障标志
- 过温保护 (OTP) 和故障标志
- 灾难性保护和故障标志
- 支持多相操作
- 符合AEC-Q100等级1认证
- MPSafeTMQM:专为功能安全而开发(应用:符合 ISO 26262 标准)
MPQ2967 是一款数字双路多相控制器,可与MPQ86750 配合使用,仅需少量外围器件即可构建多相电压调节器(VR)解决方案。该器件支持温度监测,并集成多种保护功能,包括欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)以及反向电压保护(RVP)等。MPQ2967 采用 TQFN-40(6mm × 6mm)封装。
MPQ2967 还具备以下特性:
- 双电压轨、最多 4 相数字脉宽调制 (PWM) 控制器
- 兼容PMBus接口用于配置和监控
- 兼容PWM-VID 接口
- 内置多次可编程(MTP)存储器用于存储自定义配置
- 自动环路补偿
- 具有/不具有非连续导通模式 (DCM) 的自动切相 (APS) ,可提高整体效率
- 相间主动电流均衡
- 输入电压(VIN)和输出电压 (VOUT)监控
- 输出电流(IOUT)监控
- 用于 MTP 转换的循环冗余校验 (CRC) 和纠错码 (ECC)
- PMBus接口通信的数据包错误检查 (PEC)
- 每个电压轨都有单独的使能引脚(EN)
- 数字、可配置负载线
- 采用 TQFN-40 (6mmx6mm) 封装
- 专为功能安全应用而开发:符合 ISO 26262 标准
如需了解更多Intelli-PhaseTM解决方案,请浏览 MPS 数字多相控制器 和 SoC 核心电源Intelli-PhaseTM产品系列。
抢先获取最新产品数据手册、评估板及样品,并享有MPS工程师提供的优先技术支持
注册 myMPS+
