常说的电脑X86架构是什么玩意?
说起X86架构,相信不是所有的小伙伴都知道,但是说起因特尔(Intel),那估计就很少有人不知道了,而使用Intel芯片的大部分PC电脑,所用的计算机芯片架构都是用的X86架构。
另外一方面也是英特尔推出了X86架构造就了它现在老大哥的地位哦。
那X86架构到底是个什么玩意呢?
X86架构的组成如上图所示,它的组成成分非常多,有主板,CPU,南桥,北桥,内存,硬盘,显卡,网卡,声卡,总线,接口等等,不过根据不同的主板,平台,它的一些组成是有细微的变化的。
***CPU:***中央处理器,是整个X86架构的核心,处理大脑。
***内存:***是存储部件,是与CPU进行信息沟通的,计算机中所有的程序运行都是在内存中,它可以暂时存放CPU中的运行数据以及与硬盘等外部储存器进行数据交换,内存的读写速率影响着计算机的整体性能。
***北桥:***北桥中的“桥”就是指的连接作用,北桥整体是电脑主板上的一块芯片,在CPU的插座边,起的是连接的作用,是用来处理高速信号的,比如PCIe,不过目前很多主板为了提升处理速率开始把北桥集成到CPU当中,将南桥集成为PCH。
***南桥:***也是起着连接的作用,是主板芯片组的重要组成部分,不过它一般会放置于离CPU插槽较远的下方,因为它需要连接的I/O总线比较多(比如PCI总线,USB,LAN,SATA,ATA等),所以离处理器远一点比较容易排布位置布线,它被设计用来处理低速信号,通过北桥与中央处理器进行联系。
***显卡:***又叫显示接口卡,是计算机主机的一个重要组成部分,是计算机进行模数转换的设备,担任着显示图像的任务,所以要是打需要高性能的3A大作游戏,没有一块好的显卡是完全无法实现的。
***显示接口:***用于图像传输设备连接的接口
***网卡:***用于连接网络的,是局域网连接计算机和传输介质的接口,能够识别帧的发送与接收,数据的编码与解码,数据的缓存等等功能
***声卡:***基本功能是把来自内部或外部的原始声音转换后进行输出,或者通过数字接口(MIDI:乐器数字接口)使电脑发出各种声音。
***SATA:***Serial Advanced Technology Attachment,串行高级技术附件,是一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口,它是以串行方式进行传输数据。
***硬盘:***是存储器件,有分为固态硬盘,机械硬盘,混合硬盘三种,其中固态硬盘采用闪存颗粒来存储,机械硬盘则是采用磁性碟片来存储,混合硬盘则是两则集成在一块。
