【官方资源】AIDC时代,主动均衡为何成为下一代BMS的关键技术?
AIDC时代,AI大模型的持续演进,推动了全球算力基础设施进入新一轮建设周期。
过去几年,行业关注的焦点大多集中在GPU、服务器、电源架构以及液冷散热等领域。但随着AIDC(AI Data Center)建设规模不断扩大,一个相对低调却越来越关键的环节正在发生变化——服务器备电系统(BBU)。
对于传统数据中心而言,BBU更多承担应急备电功能;而在AIDC场景下,随着机柜功率持续攀升、业务连续性要求不断提高,BBU的重要性正在快速提升。一旦发生供电异常,备用电池不仅需要快速响应,还需要在有限空间内实现更高的能量利用率、更长的使用寿命以及更高的系统可靠性。
这也意味着,电池管理系统(BMS)正从传统的安全保护角色,逐渐演变为影响系统效率和可靠性的关键环节。
主动均衡正在从高端方案走向主流应用
长期以来,许多BMS采用被动均衡方案。被动均衡的原理相对简单,通过电阻放电的方式消耗高电压电芯中的多余能量,使各电芯电压趋于一致。然而这种方式本质上是“耗能式均衡”,多余能量全部转化为热量,不仅效率较低,在大容量储能系统中还会带来额外的散热压力。
对于AIDC服务器备电、通信基站BBU以及储能系统等应用而言,随着电池容量不断增加、电芯串数持续提升,系统对于可利用容量、运行效率以及全生命周期成本的关注度也在不断提高。在这种背景下,仅依靠被动均衡已越来越难满足新一代电池系统的管理需求。
相比之下,主动均衡能够将高SOC电芯中的能量转移至低SOC电芯,实现电荷再分配。通过减少能量浪费和热损耗,主动均衡不仅能够提升电池组可利用容量,还能够延长系统寿命。
过去,主动均衡主要应用于高端储能和新能源汽车领域。而随着AIDC快速发展,行业开始重新审视主动均衡的价值。当一次非计划停机带来的损失远高于增加均衡功能所带来的成本时,主动均衡已经不再是提升性能的“加分项”,而逐渐成为保障系统效率和可靠性的“必答题”。
主流主动均衡技术路线分析
目前行业内常见的主动均衡方案主要包括双向反激式、矩阵开关式以及双向升降压式三种技术路线。
双向反激方案具备灵活的能量传输能力,但随着电池串数增加,需要大量变压器和隔离器件,系统复杂度和成本显著提升。矩阵开关方案通过共享变压器减少磁性器件数量,但需要大量MOSFET和复杂控制逻辑,对设计和可靠性提出更高要求。相比之下,双向升降压方案采用相邻电芯之间的能量转移机制,通过多个均衡器协同工作完成整个电池组的电荷重分配。
虽然其能量传输路径不如双向反激灵活,但在器件数量、系统成本、板级面积以及长期可靠性方面更具优势,因此正受到越来越多储能和备电系统设计人员的关注。
事实上,随着主动均衡逐步走向规模化应用,行业关注点已经从“能否实现均衡”转向“如何以更低成本、更高可靠性实现均衡”。
从主动均衡到精准感知,MPS如何构建下一代BMS架构?
对于工程师而言,主动均衡最大的挑战往往并非控制算法,而是工程落地。如果一个16串电池系统需要十几组变压器、大量隔离器件以及复杂驱动电路,那么即便均衡效率再高,也很难兼顾成本、体积和可靠性。
针对这一行业痛点,MPS选择了双向升降压主动均衡技术路线,并推出了MP264X系列主动均衡产品。
其中,新一代MP2645A采用MPS专利拓扑结构,一颗芯片可管理5节串联电池,实现电芯之间的双向能量转移。单颗器件支持最高3A均衡电
与传统方案相比,MP2645A无需变压器及复杂隔离架构,仅需搭配电感即可实现主动均衡功能。以16串电池系统为例,仅需4颗MP2645A和4个电感即可构建完整均衡网络,大幅降低器件数量和系统复杂度。此外,MCU主控通过强大的单线接口可轻松控制MP2645A。一套通信接口支持最多 8 个器件级联,为最多 33 节串联电池的电池组提供均衡功能。
更重要的是,多颗MP2645A能够支持多个均衡通道同时运行,实现组内和组间同步均衡,从而提升整体均衡效率。
AIDC时代,高精度AFE的重要性正在同步提升
如果说主动均衡解决的是“电池一致性”问题,那么AFE解决的则是“能否准确感知电池状态”的问题。
对于AIDC服务器BBU而言,电池系统大部分时间处于待机状态,但在断电瞬间又需要快速释放能量。这意味着BMS不仅要知道电池是否安全,更要准确判断电池还能支撑多久。
MPS的隔离电源布局,如何分层回应工业供电难题
高精度采样能力正在成为新一代BMS的重要指标。
MPS新一代AFE产品MP3716支持3S至18S电池监测,集成双ADC架构,可同时完成电压、电流和温度的高精度采集。其中一路ADC负责最多18节电芯电压监测以及多路温度检测,另一路ADC则负责电流采样,为SOC估算和均衡决策提供基础数据。
同时,MP3716集成高边MOS驱动、软启动控制以及过压、欠压、过流、短路等多重保护功能,可满足储能和备电系统对于安全性和可靠性的要求。而对于主动均衡系统而言,高精度AFE不仅承担监测任务,更决定着均衡策略的准确性。
但事实上,主动均衡能否发挥价值,并不完全取决于均衡器本身,其背后依赖的是一套完整的数据闭环。
AFE负责实时采集电池状态信息;电量计负责计算SOC和SOH;主动均衡根据数据执行能量调配。
围绕这一需求,MPS推出MPF4279x系列电量计产品,可实现电池组SOC和SOH状态估算。与MP3716配合使用时,SOC估算精度可控制在2%以内。
对于AIDC服务器BBU而言,更准确的SOC意味着更准确的备电时间预测;对于储能系统而言,则意味着更高的容量利用率和更优的生命周期管理能力。
从主动均衡、AFE到电量计,MPS正在构建覆盖“感知—决策—执行”的完整BMS技术体系。
随着AIDC建设提速以及储能市场持续扩张,电池管理系统正在经历从“安全保护”向“能量管理”的转变。主动均衡的重要性持续提升,高精度AFE和电量计的价值也正在同步放大。未来BMS的竞争,已经不再局限于单一器件性能,而是系统级协同能力的竞争。
对于AIDC、储能以及通信基础设施而言,如何通过更精准的感知、更高效的均衡以及更智能的管理释放电池系统价值,正在成为下一代BMS演进的重要方向。
