论坛的朋友们大家好,本次研讨会由MPS的FAE工程师Jude讲解,本次主要介绍的是:
机器人充电管理解决方案
随着服务型机器人工业机器人的普及,续航和充电已经成为机器人设计中的重要问题。目前常见的充电方式主要有有线充电、无线充电和快速换电三种。本次研讨会将围绕这三类充电场景,介绍MPS从AC/DC前端、PD 快充,到 BMS、电量计以及无线充电模组的完整解决方案,帮助大家了解如何提升机器人充电效率和整机开发便利性。
完整视频点击下方图片观看,还有配套ppt链接哦!
立即下载高清 PDF 课件
为了节省大家的时间,接下来也为下大家整理了本次直播的图文省流版,请分享食用哦!
目前,MPS提供从充电前端到电池管理的全套高压电源解决方案,完美适配48 V 到80 V 主流机器人锂电池包充电侧采用MP420X 100V高压充电芯片,支持9到80V宽范围输入,稳定输出48V到80V适配器,适配机器人电池、电压,电池包内部可搭配MPS的AFE模拟前端。
电芯均衡芯片和高中精度电量计 Fuel Gauge搭配隔离器件与MCU协同合作,实现电芯均衡电池电压电流和温度监测,剩余电量精准计算的功能。整套方案在有线充电、快速换电方案均可使用,大幅简化了整机电源开发,兼顾快充效率,电池安全与小型化设计,为人形机器人和机器狗提供了成熟可靠的高压电池系统完整解决方案。并且针对无人值守的自动充电需求,MPS含有无线充电模组,无需金属触点,即可实现自动充电。方案搭配氮化镓和碳化硅高效功率器件。
在有偏移宽间距下,仍能保持92%以上的充电效率,满足设备IP67防尘防水工业标准。模组内置无线充电算法和多线通信接口。可搭配MPS BMS器件配套使用,一站落地无线充电整机方案设计。
首先介绍快速换电方案和有线充电方案 。换电方案和有线充电方案目前大多使用的功率从150W到800W不等。MPS可提供从AC/DC前端电源方案,到Charger充电方案,再到电池包全套BMS方案一体化电源解决方案。
接着,是PD有线充电架构 。随着陪伴型家用服务型机器人和机器狗的普及,为优化用户充电体验,不少的厂商开始采用基于PD协议的有线充电方案,为机器人和机器狗充电。家用场景中,PD适配器普及度高,通用性强,用户可直接复用手边现成的PD适配器,无需额外购置专用的充电器,大幅提升了日常充电的便捷性。
同时,PD协议快充最高支持240W大功率输出,功率覆盖范围较广,可匹配部分人形陪伴式机器人、机器狗等电池设备的快充需求,依托PD标准化通信机制,适配器与机器人端可实时交互电压电流信息,匹配电池最优充电档位兼顾充电速度和电芯安全。整套链路调压稳定、兼容性强,是家用轻量化机器人。和机器狗极具性价比的有线充电架构。
图中,适配器端AC电源经内部AC/DC模块 ,将交流电转化为直流电,再经过DC/DC模块做二次稳压,可输出灵活可调的母线电压。PD IC和Battery Side端的PD协议芯片握手,进而控制DC/DC输出一个后续需要的电压电流。
在battery端PD协议芯片请求所需要的电压电流给到Charger芯片,PD协议芯片控制Charger芯片,输出电池所需要的电压和电流,Charger芯片可实时采集输入适配器的电压电流和输出给到电池端的电压电流,搭配BMS检测电芯状态,可实现全方面的安全防护。完美适配家用机器人和机器狗的充电场景。
另一种基于PD协议的充电方式如图所示:在输入端依旧是适配器从AC转为DC再由二次DC/DC稳压。在充电端选择了
触点式的充电方案 ,将PD协议芯片和Charger IC做在了触点侧的设备上面,充电侧在检测到有机器狗或机器人接入时,PD 协议芯片就会申请所需要的电池电压,给到Charger芯片,控制Charger芯片输出一个合适的电压,给到充电,进而为机器人或机器狗充电。在没有机器人或机器狗接入时,Charger芯片可以控制无输出,可以做到无接入时无输出。
在上述
AC/DC模块中MPS有图中方案,本方案采用集成CRM/DCM 多模式PFC和AHB 半桥反激二合一控制器HR1120单颗芯片,同时完成前级功率因数校正、后级宽压 AHB反激功率变换两大核心功能,直接输出最高240W,支持PD协议。电压范围的快充功率85V–265V AC全电压通用输入,满足全球市电适配需求。
全套方案通过数字控制架构实现满载轻载空载全功率、全工况高效稳压,同时集成了全套的硬件保护,自适应软开关可配置参数调试的功能。
除了AC/DC外,MPS还有
DC/DC 和
PD协议IC方案 。MPF5200X是PD协议IC用于适配器端。另一端IC协议和PD协议握手。此芯片支持PD 3.2 EPR、PPS、AVS快充兼容QC、FCP、SCP等通用快充协议如有双Type-C口支持双端口动态功率分配
MPF52002可搭配
MP888X。
MP888X是一颗可调的同步降压芯片,4.5V–65V宽范围输入输出电压可达70V覆盖PD协议最高48V输出,并且支持200–600kHz可调频率经载AAM高效模式内置完整的OAP、OCP、OTP保护由MPF5200X通过I2C实时调节输出电压电流,实现PD协议全方位的动态调压。适配器AC/DC和DC/DC可使用以上方案。该方案成熟可靠,极大节省了研发周期。
电池端240W双向充放电方案
在battery端或触点侧MPS也有整套方案。首先是作为Sink端的PD协议IC和Charger芯片。这套方案支持240W大功率双向升降压充放电架构,兼容多串锂电池,采用
MPF5200X和
MP420X双芯片方案,最大可支持240W的双向功率。电池侧兼容5到19串的锂电池,支持Sink 充电、Source 放电双模式覆盖便携式大功率电源、机器人等场景。
本套方案完整支持PD 3.2 EPR和SPR协议,以及PPS、AVS宽调压,协议支持USB PD 3.2标准,同时支持SPR标准功率范围和EPR扩展高压功率,支持固定电压档位、AVS调压以及PPS可编程电压最高5A的输出电流方案集成智能电池温控与多级功率降额保护,内置完整充放电的温度管理逻辑,区分低温、常温、温热、高温四段充电限流调压,同时支持电池欠压降功率、PCB温度、NTC限功率等双重保护,具备温度滞回,防止频繁起停,大幅提升电池系统可靠性,MPF5200X内有I2C可视化参数配置和非易失 MTP固化功能。
通过I2C接口可开放全部充放电PD功率和温度阈值寄存器可搭配MPS官方上位机可视化调试,支持RAM临时参数修改与MTP闪存固化配置,掉电不丢失;用户的自定义参数配套串口固件在线升级适配二次开发定制此套方案高集成度,使用极简的硬件完成高效的防护,高效的低发热。
其中MP420X可实现双向升降压,并集成完整的CC/CV三段式充电逻辑,省去大量的外围采样和控制电路,并可检测输入、输出电流和电压,实现Type-C VBUS过压保护输入输出过流短路过温OTP等多重故障锁存保护,满载整机效率最高可达96%。
MP420X高压电池充电方案
如果不使用PD协议,
MP4201也可以单独作为机器人电池充电使用,在换电方案中,充电端或者是电池端一般具有一颗充电管理芯片来实现充电池充电的逻辑,
MP420X可以完美适配此场景,可搭配机器人高压快充电池全周期安全管控。当下主流机器人电池普遍采用54V到80V高压电池包。
传统的单向充电电源存在几个问题 ,输入电压适配窄,CC/CV充电逻辑需要外挂,MCU过流或短路容易炸管,电压调节精度差,EMI干扰严重,而MP4201单颗芯片集成双向功率变换,完整的锂电池充电环路I2C 数字调控,全方位的保护,输入电压范围广泛,可做4.75V 到100V的输入直流母线24V、36V、48V充电桩、光伏辅助供电都能直接介入,无需前置降压模块。使用外部反馈,可做到100V的输出;使用内部反馈,可做到3.2V–85.12V的输出。
输出电压可以以20mV步进调节,精准匹配了机器人不同的电池电压档位,而且不用复杂的外部电路,简化设计,充电电流最大25A可编程限流,大功率快充轻松实现。EN 拉低时可以做到1μA 的静态电流。在机器人充电场景中,前级如果有输入,但是后级没有机器人或机器狗接入时,可以将EN引脚拉低来降低整体的功耗,可以支持氮化镓、硅 MOS双兼容驱动,大功率可做到低发热。
芯片内置专用栅极驱动,拉电流1.75A,灌电流4.5A,驱动能力足够。芯片内置完整的锂电池充电逻辑,简化整机开发。此芯片硬件集成全套电池充放电控制,无需额外 MCU 控制。三段式全自动充电,参数可编程芯片集成预充、恒流快充、恒压三段逻辑,适配多串锂电池。
预充模式 时,电池电压低于设置阈值时,自动切换小电流预充,可选择100mA到3A多档位的预充电流,避免亏电时大电流冲击损伤电芯CC恒流快充,可调节电流限制从0.5A到25A电流以50mA步进可调,适配机器人电池2C快充需求。CV恒压截止充电,在满充时自动降流,检测到终止电流后判断充电完成GPIO口输出2s,周期50%的PWM占空比信号。
MCU 无需采集复杂的电压电流就能识别充电状态,同时支持自动复充,电池静止放置低于95%的标称电压时,自动重启充电循环。芯片还具有I2C、ADC和实时监控电池状态,具有标准的PMBus和I2C通信四档硬件地址。通过ADDR 引脚配置多个机器人多路充电避免地址冲突内置10位ADC实时采集VIN、VOUT电压、输入电流、输出电流、芯片温度,MCU可实时读取电池电压、充电电流、芯片温度,不需要外置运放。
芯片还具有清载高效功能 ,降低待机损耗,支持FCCM强制连续、PFM自动轻载两种模式,搭配扩频 SS功能,开关频率可选择200kHz、400kHz、600kHz、1MHz夜间待机电池浮充阶段自动切入PFM跳频模式,EN关断时仅1μA静态电流,FCCM时约300μA。大幅降低了机器人静态耗电,延长电池寿命,扩频技术可有效压低EMI机器人内部雷达,视觉传感器不受充电电源干扰。
芯片还可实现多重保护 。 MP420X从输入输出电流温度内置硬件及保护,硬件自锁和中断提示,软件失效时也可以可靠地防护。首先,电压防护芯片可编程OV/UV全线管控,输入有30、60、104三档硬件过压,可编成UVLO欠压阈值母线低压可自动停止充电,输出有充电模式专属104%的标称电压,OVP专门保护锂电池过充,绝对输出OVP最高104。杜绝超压鼓包,电流防护有双模式,过流、短路打嗝保护、输入输出、电流采样,支持2mΩ/5mΩ 采样电阻自动切换,0.5A到25A 连续限流,可选短路故障自动进入打嗝模式,大幅降低了短路的平均功耗,不会瞬间炸管,同时区分了充电模式和自动关闭打嗝。快充持续恒流,兼顾安全和充电速度。
在温度保护上有温度双监控 ,一路是内置结温检测,165°C热关断,145°C自动恢复。一路是外置 NTC 引脚,实时采集外部电压,监测高温时可自动触发,切断充电,杜绝高温引起火灾,所有故障触发后,ALERT引脚可拉低中断,MCU快速抓取故障代码,方便检修。SS引脚外接电容可调软启动时间,58V 电压尚可做到上电无冲击尖峰故障,关机自动开启内部放电电路,泄放母线高压。此芯片高度集成,外围较简单,传统的方案可能需要升降压控制器、充电管理MCU加采样运放和保护比较器。MP420X一颗芯片可完成全部功能,外围仅电感电容采样电阻、少量补偿器件,PCB大幅减小,适配机器人或机器狗狭小的机身内置充电模块。MPS还可以提供完整的充电参考原理图,功率环路优化方案。该研发周期大幅度缩短,无需反复调试,环路稳定性且具备工业级可靠性,适配机器人恶劣工况。
以下为配套实测数据。在20V输入输出20到48V的时候,轻载、满载的工况氮化镓方案峰值效率可突破98%,硅 MOS 方案效率稳定在95%以上,长时间快充温升控制优秀,完全满足机器人24h连续工作需求。
该页实测数据显示,在36V和48V时,输出20V到48V;36V输入时,效率可达98%,功率损耗极低。
BMS、AFE与Fuel Gauge 方案
电池包端MPS含有BMS整套方案,包括核心的模拟前端。AFE负责采集电压电流温度信号、均衡控制和保护管控。电量计主控、电量计芯片计算模组,可以计算荷电状态SOC,健康状态SOH并统筹均衡策略。主动均衡芯片延长电池续航,MPS主动均衡芯片体积小、成本低、转化效率很高。整套芯片协同合作,形成一体化方案,便于用户直接导入MPS全套电源管理方案。并且整套方案可直接导入使用,方案量产可靠,显著降低了研发难度,节省了研发周期。
MP279X是MPS面向4到16串高压锂电打造的全能型电池监护AFE芯片,适配人形机器人、机器狗、仓储机器人等主流58V到80V多串电池包。芯片内置电荷泵、高压MOS驱动、搭配均衡电路,内置最大58mA 均衡电流。外接功率管即可实现大电流快速电芯均衡,有16通道电芯差分、电压采样。前端采样搭配RC 滤波与稳压二极管,抑制高频开关噪声,电芯电压采样精度可达±2mV同步采集充放电电流,并集成库仑计功能,精准的测算电池剩余的电量,硬件搭配思路独立的NTC测温通道,同步监测电芯多点温度与芯片结温,自带3.3V低静态电流稳压输出可给外围辅助器件供电,支持I2C/SPI 双通信,支持CRC校验与故障中断告警,集成电芯过压、欠压、总包、过流短路、电芯失衡,使电池进行全方位自诊断保护。搭配多功能高压GPIO口,可实现待机故障安全回路切断。外围电路极简灵活,两种小封装可选,可用于有线、无线换电机器人电池BMS系统,大幅简化了BMS硬件设计,提升电池长期运行、安全与使用寿命。
MPF4279X可直接替换升级电池管理单元的Fuel Gauge 方案,支持2–16 串电芯设计,可搭配任意BMS的模拟前端,实现高精度荷电状态SOC估算,搭配单节ADC采样功能的BMS模拟前端使用,通过续航时长、充电时长以及峰值功率检测,提升整机运行可靠性。
不管是室内巡检机器狗,户外的四足作业机器人还是人形机器人,他们都需要全天候的自动续航,有线充电需要精准对接金属插头,机器人自动回充时稍有偏移,就可能充不上,插头出现氧化进水损坏。而无线充电无需物理接触,整机可以做到全密封性防水。机器狗户外雨天,车间潮湿的环境也能自主充电,完美适配机器人、机器狗无人值守自动续航需求。MPS除上述有线充电方案,还有无线充电方案。下面介绍MPS的无线充电方案。
目前可送样开发的有
1000W、3000W两款标准化模块,高功率的6000W方案目前在研,满足不同电池容量机器人的需求。
MPW3201AX(1000W)功率等级适配中型中小型机器狗、轻量化机器人,输入是120V到240V宽幅交流电,支持24V到72V动力电池。发射端集成PFC功率因数校正和逆变电路,接收端集成整流和充电管理,同时支持客户定制线圈。MPW3203AX(3000W)功率等级适配大负载四足机器狗、重载机器人和大型人形机器人,同样兼容24V到72V电池,发射端PFC逆变器独立模块设计,接收端集成整流和充电管理。
发射端是由交流输入到PFC功率因素校正,再到逆变模块,再到发射线圈,接收端是接收线圈、电池充电管理模块,再到机器人的24V到72V的动力电池,收发两者之间通过带内通讯或者是Wi-Fi建立数据交互,实时同步充电功率、电池、电压、线圈位置等数据。
MPS的无线充电方案峰值效率可达96%,采用了MPS自研的氮化镓和碳化硅功率器件,相比传统硅器件损耗大幅降低,整套方案可实现IP67防水防尘功能等级,适配工业使用,具有异物检测、位置检测反馈。机器人回充时自动计算收发线圈、相对位置,通信支持以太网、CAN、RS-485等机器人主流总线,支持Wi-Fi、带内无线通信、电池兼容三元锂、磷酸铁锂、铅酸,覆盖市面上绝大多数的机器人动力电池,还支持客户定制线圈适配多数机器人的结构,可用于背部充电或阻力充电方式,以及机器狗的腹部充电方式。
MPS含有可视化 GUI 界面,用于整套无线充电控制,用户可以自由配置充电曲线,保护阈值。一套方案通用,软件可视化调试,不用复杂的代码开发,使用此套方案可显著节省研发周期。
目前3000W的模块尺寸,PFC模块是150×70×40mm,逆变器模块是150×70×26mm电池接收的模块是150×105×40mm,1000W的发射端PFC和逆变器集成了单模块是150×70×40mm,简化了底座的结构,机身接收的充电模块是150×150×40mm,体积更小,适配小型的四足机器。
狭小机身的空间有3款标准化线圈尺寸可选。远距离大线圈为300×200×20mm,Z轴距离10到80mm,偏移容错率较大,适合底盘较高的大型机器狗,中距离线圈是150×100×10mm,Z轴距离是5到40mm,适合中小型机器人、机器狗。超薄近距离线圈是100×100×10mm,Z轴距离是5到15mm,适合超薄机型小型机器人或机器狗使用。
线圈 是无线充电的重要部分,MPS支持线圈按需定制。大线圈用于高距离应用,还有一些大电流应用,小线圈用于良好耦合与对准的场景和小电流应用,还可以使用非标的线圈形态。部分场景因为无法使用平面线圈时或者对线圈电感或耦合系数有固定区间需求时,可以定制线圈结构。市面上大多数无线充电厂商仅提供固定平面线圈,很多异形机器狗底部曲面无法安装,只能修改整机结构。我们无外形限制,线圈定制服务可完全匹配机器人原始的结构设计,不用为充电系统改动整体外观,同时可根据负载使用环境优化线圈线材散热,平衡充电性能与整机物料成本,大批量量产时可有效降低成本。
以上就是MPS
1000W和3000 W 大功率无线充电 完整的解决方案。整套方案是标准成熟模块、优异的充电容错性能、全防水等级和可定制线圈结构,为目前机器人或机器狗充电提供方案。以上是本次分享的全部内容。
欢迎各位工程师尽情讨论!
