MPQ7795A的官方DEMO板EVQ7795A上报负载短路问题
前全部已知条件
一、当前全部已知条件
1. 硬件:原厂 EVQ7795 Demo 板,标准 L=2.2uH / C=680nF
2. 万用表测量:SWA/SWB、输出 - PVDD 不存在硬短路
3. 空载拆掉喇叭:FLT (Fault State) : 1 芯片故障总标志、 PS (PVDD Short) : 1 ★输出对PVDD短路
4. 接上喇叭(8欧测试过正常):FLT (Fault State) : 1 芯片故障总标志、 PS (PVDD Short) : 1 ★输出对PVDD短路、Bit3 SL (Shorted Load) : 1 ★SWA<->SWB负载短路
5. 470kHz / 2.2MHz 两种开关频率,故障现象无改善
6. Bit3 LF (Load Fault) : 0 综合负载故障
7. 手动清除故障标志后,故障码依旧
板子读取写入参数都正常,但不能进行放大工作,该如何处理?
你好,麻烦请先确认几个信息,以便更好地了解您的应用:
  1. Demo上的电感是10uH,电容是100nF,请问您是手动将其改动到2.2uH/680nF吗?
  2. 请问在修改电感和电容之前,Demo是否上电过?当时工作正常吗?
  3. 请问Item3中的空载拆掉喇叭测试,是在上电状态下FLT报故障,下电后用万用表测量发现输出对PVDD短路吗?拿掉电感,如果用万用表测量SWA对PVDD以及SWB对PVDD呢?是否也分别短路?
  4. 请问上电时PVDD加了多少电压?是否跑过8ohm最大功率?
  5. 如果上述第三条测试,PVDD和SWA以及PVDD和SWB是短路的,那么芯片损坏了
你好
1、Demo板没改动过,电感是10uH,电容是100nF,前面是笔误写错了。
2、Demo板开箱上电就不正常,15V
3、上电状态下FLT报故障,下电万用表测量输出对PVDD不短路。还没改动硬件,没进行测试。
4、PVDD加了15V电压,试过8ohm喇叭,现象一致。
5、用万用表电阻档测量PVDD和SWA以及PVDD和SWB都不短路。芯片I2C读取是正常的,可以读出参数,也可以设置参数。
你好,请按照下列步骤进行排查:
  1. 在MUTE状态下检查AVDD电压,这是内部逻辑供电,正常应该是5V。如果这个电压不正常,那么怀疑是EVB上哪里有问题了,需要找一下原因;如果这个电压正常,可能是芯片损坏了,需要更换新的芯片再试一下;
  2. 可以把10uH电感拿掉再看一下是否有误报故障的情况出现。
请问这块Demo您是通过哪种渠道购买的呢?
谢谢~~
好的我试试。
板子是在得捷电子上买的。
