【开源分享】MP9931开源工程:破解大功率设计开发难题,助力机器人系统生态建设
各位论坛的工程师朋友,大家好!
近年来机器人领域随着技术不断迭代,正加速迈向规模化应用与量产落地。AI大模型与机器人深度融合,在大幅提升决策执行能力与智能交互的同时,也对整机功耗、动态响应与供电效率提出了更高要求,而这背后离不开高效稳定的动力核“芯”。
MP9931 作为一款性能突出的大功率降压控制器,便是机器人系统大功率供电方案的理想选择。 但在大功率控制器的实际开发中,工程师往往会遇到诸多棘手痛点:既要兼顾高转换效率以控制整机发热、实现电源小型化;又要应对大功率方案带来的器件选型、PCB布局及调试难题。此外,当前完整可复用的参考工程较少,进一步拉长了开发周期。
为此,我们基于 MP9931 打造了一款面向机器人生态及多种应用的开源工程——24V/48V 输入、360W 大功率降压模块(MP9931X ),并整理了这份保姆级的设计指南及相关资料,帮助大家快速上手、少走弯路。
MP9931
本方案具备明显的性能优势,有效解决传统方案痛点:
  • 高转换效率 :实测数据显示,24V转12V15A 峰值效率高达 97.08% ;48V转24V 15A 峰值效率也达到了 95.91% 。
  • 优异热性能 :实测数据显示,24V转12V15A时MOSFET和电感的外壳温升≤42°C ; 48V转24V10A 时MOSFET和电感的外壳温升≤56°C (密闭环境持续运行15min)。
项目相关的:envelope:全套设计资料已准备就绪,现开放分享给大家!
【正篇开始】设计指南
INPUT & OUTPUT
MP9931 是COT (恒定导通时间)控制模式,导通时间由MP9931 的VIN 和VOUT 的电压决定:
① VIN 采样走线尽量粗短,以保证电压精度
内部导通定时器采样VIN
② 上管HS-FET 漏极的VIN 采样走线尽量粗短,以保证电压精度
峰值电流通过VIN-SW计算
③ VOUT 采样走线尽量粗短,以保证电压精度
内部导通定时器采样VOUT、当Vo>8.4V则供电给驱动电压Vdrv
VDRV 设置
COT 控制:开关(SW )频率容易受输入输出的电压变化而变化
  • 即使通过Freq 电阻设置为100kHz ,特殊工作条件有可能升高到3MHz
①当电感和输出电容取值较大时,在软启动或短路保护(SCP)期间,在COT控制模式下,上管(HS FET)将以最小导通时间导通并以最小关断时间关断,将输出电压(Vo)充电至设定值。当Vo对地完全短路且Vin较低时,MP9931会以最高频工作直到触发电流限制(在最坏情况下,开关频率可能高达约3MHz)
②由于电感较大,电感电流的上升斜率非常缓慢,导致电流限制无法立即触发
  • 设置更高的驱动电流能力,平均驱动电流计算公式:
    Idrv=Qg(HS-FET+LS-FET)* Fsw
解决方案:
1 )通过EN UVLO 将输入电压Vin 的欠压锁定设置更高的阈值
2 )使用外部Vdrv 偏置供电
VDRV 偏置设置
  • 当使用大电感、大Qg MOSFET和输出电容时,应该需要外部Vdrv偏置供电
    ①原因:若 Idrv > 70mA (Vin/Vout 至 Vdrv LDO 驱动电流), Vdrv 电压则会下降. 当 Vdrv<Vdrv UVLO 欠压锁定阈值,则导致MP9931启动失败
    ②设计:电路图如右图所示,从Vdrv-bias到VDRV引脚添加一个高速开关二极管 IN4148
    ③建议:在实际设计中,如果不确定Idrv电流,可以预留Vdrv偏置器件位置
  • VIN、Vdrv偏置、EN最佳上电顺序为:
    Vin 上电->Vdrv-bias 上电->EN 使能从低变高
VDRV BST 肖特基选型
Vdrv到BST增加肖特基二极管B110
选型:
  • 肖特基二极管的反向重复峰值电压(VRRM)必须高于输入电压
    当上管(HS FET)导通时,加在肖特基二极管上的电压应不低于输入电压(Vin)。
  • 肖特基二极管在100mA时的正向压降小于0.5V
    在低压输出应用下,例如5V输出时,二极管压降太大,BST能力不足,不利于上管充分导通
MOSFET 频率选型
平均驱动电流可由以下公式计算:
  • MOSFET 与开关频率选型应满足Idrv< 70mA (内置LDO的最大工作电流)
  • 对于高输入电压和大输出电流的情况,建议使用较低的开关频率,增大电感量,可降低开关损耗
  • SW开关尖峰与MOSFET、PCB布局高度相关,需要进行应力测试
  • 确保在最坏情况下开关尖峰不超过MP9931绝对最大额定值110V和MOSFET的击穿电压(BV)
Current Limit
谷值电流限制:
  • 无损RDS (LS-MOSFET Ron) :
    选择上管(HS FET)时必须考虑温度变化
  • 建议使用分流电流检测电阻以实现精确的电流检测
峰值电流限制:
  • 峰值电流限制内置为400mV
    当高速场效应晶体管(HS FET)导通时,通过VIN-SW电压进行检测
  • 必须考虑HS FET导通电阻(Ron)与温度的关系HS-FET Ron
    温度升高时,Ron会大幅增加,100℃ Ron ≈ 1.5* 25℃ Ron
CC 模式
设置恒流(CC)模式:
MP9931 软启动(SS)上拉到VCC(电源电压)
可禁用输出欠压保护(UVP)功能,器件可利用谷值电流限制为电池充电
PCB 布局1
  • Vdrv到BST(自举)的肖特基连接需要尽可能短。参考下图
PCB 布局2
  • 用于高边栅极驱动的TG(上管栅极)和SW(开关节点)需要按照差分走线布局
  • BG(下管栅极)到低边栅极(LS)与PGND(功率地)的环路应尽可能小
PCB 布局3
  • 确保电源开关回路尽可能小
想要获得完整设计指南?请点击下载以下文件:
1.MP9931大功率控制器设计实用指南.pdf (3.0 MB)— 详解原理图优化与设计要点
2.MP9931_MPSmart_V1.1(仿真模型).zip (1.4 MB) — 助您快速进行电路仿真与特性验证
3. MP9931_Power_Loss_Spreadsheet_V1.0.xlsm.zip (216.7 KB)— 精准评估功率损耗
4. EV9931-R-00A(Demo源文件).zip (843.6 KB) — 完整的硬件设计源文件,即调即用
欢迎大家下载参考,并在本帖下方留言讨论您的使用心得或疑问,我们一起交流攻克电源设计难题! :raising_hands:
