前3篇文章,我们讲解了ESUFE耐压为什么是80V呢?为什么不是70V或者90V呢?为什么EFUSE有这么多的保护功能?以及温升如何计算?EFUSE的欠压保护机制原理,工作模式以及对应的特点,EFUSE是如何实现输出开路检测Open-Load Detection功能?
今天我们继续基于MPS的汽车级高压高电流E-Fuse芯片MPQ5884规格书继续开讲,聊一聊EFUSE最核心的两级过流保护SCP功能和I2t功能到底是怎么一回事?不要错过,马上开整!
很多人第一次看EFUSE数据手册,看到Current Limit、Short-Circuit Protection、SCP、Fuse-Like Current Limit、I-t Curve、FUSE Capacitor这一堆东西,第一反应通常是:
不都是过流保护吗?为什么还要分这么多级?其实这恰恰是EFUSE设计最值得琢磨的地方。
以MPS的MPQ5884为例,它把过流保护做成了两道保险:
第一道:SCP短路电流保护,负责快。
第二道:Fuse-Like电流保护,负责区分过载和真正短路。
而所谓的I²t思路,本质上就是在解决一个非常现实的问题:负载偶尔冲一下电流,到底应该立刻关掉,还是允许它撑一会儿?这才是EFUSE和普通保险丝最大的区别之一。
为什么不能设置一个固定的过流阈值?
假设一个12V负载正常工作电流是10A,你可能会想那我设置15A,超过15A直接关断,不就完了?问题来了,如果负载启动瞬间冲到16A,持续20ms呢?这可能只是电机启动电流,大容量电容充电,卤素灯丝启动,电磁阀吸合等负载,这种情况下,如果EFUSE一检测到16A就直接关断,系统可能根本启动不起来。
但如果真的发生短路,电流可能瞬间从10A冲到几十安甚至上百安,这时候再慢慢判断,EFUSE内部MOSFET可能已经扛不住了,所以真正合理的保护策略应该是:
1.小幅过载 → 给一点时间。
2.严重过载 → 快速关断。
3.硬短路 → 尽可能快地关断。
这就是MPQ5884两级过流保护的设计逻辑。
SCP短路保护到底干什么?
先说最狠的一道,当输出发生短路时,电流会快速上升。例如VIN=24V,假设短路路径等效电阻只有R=50mΩ,那么理论短路电流ISC=24/0.05=480A,当然,实际电流不会真的达到480A,因为线路电感、MOSFET导通电阻、PCB阻抗都会限制电流。
但问题已经很明显短路时电流上升速度远远超过普通过载,这时候最重要的不是精确测量电流,而是赶紧把内部MOSFET关掉。MPQ5884内部设置了SCP阈值,当电流达到短路保护阈值后,器件会尽快关断,并拉低FLT。
这一级可以简单理解成你这个电流涨得太离谱了,我不跟你讲延时,直接断。
真正有意思的是第二级,假设我们设置IFUSE_CL=15A,如果我们现在假定负载出现情况1:16A,情况2:20A,情况3:23A。虽然三个电流都超过15A,但是严重程度完全不同。
MPQ5884并不是超过15A就立刻关断,而是通过FUSE引脚上的电容进行充放电,并利用内部计数机制形成一个随过流程度变化的I-t保护曲线。电流超过设定阈值越多,FUSE电容充电越快,达到保护条件所需时间越短,这就是所谓的Fuse-Like,也就是像保险丝一样工作。
传统保险丝为什么可以允许短时间冲击?
因为保险丝真正感受到的是P=I^2R,电流越大,发热越厉害,因此保护动作与电流×时间存在关系。经常用I^2t来描述这种热效应,举个非常直观的例子10A持续10s:I^2t=1000A^2s,20A持续I^2t=4000A^2s,这意味着电流翻倍,热效应不是翻倍,而是4倍,所以保险丝不会简单地按照超过多少安培就断来设计,而是电流越大,允许持续的时间越短,这就是I²t保护的核心思想。
不过这里有一个容易被误解的地方,MPQ5884并不是简单地在芯片内部做一个传统意义上的I^2t数学积分,它采用的是FUSE电容充放电+内部计数器的方式,通过过流程度建立类似保险丝的I-t曲线。
这就是两级保护真正的分工,Fuse-Like给负载留时间,严重过载快速切断硬短路,尽可能快地保护MOSFET,数据手册中在100nF时,Fuse-Like保护的最长延迟大约可以达到15s,而最短可以缩短到约10ms。当然I_FUSE_CL也不是绝对精确的,MPQ5884的Fuse-Like限流值与电流检测参数有关,也就是说,最终限流点会受到KCS误差,RCS精度,VILIM变化等因素影响。所以我们在考虑EFUSE保护阈值设置时,要把电流幅值 + 持续时间 + MOSFET安全工作区+线束冒烟曲线4个因素放在一起考虑。
