【官方教学】搞定QFN芯片焊接!新手一次学会
QFN(Quad Flat No-lead,方形扁平无引脚封装)凭借其出色的电气性能、优异的热传导能力以及紧凑的物理尺寸,已成为射频电路、电源管理及微控制器等领域的首选封装形式之一。
QFN是一种表面贴装型封装。从外观上看,它呈方形或矩形,芯片四周没有传统的 “翼形引脚”,取而代之的是底部四边或周边区域分布的金属焊盘(触点)。同时,封装底部中央通常有一块较大的裸露散热焊盘(Exposed Pad)。这种“无引脚”设计使其与PCB(印刷电路板)的接触几乎完全隐藏在芯片本体下方,从而实现了极小的占板面积。
然而,正是由于其焊盘隐藏在底部且间距较小,手工焊接时难以直接观察焊点状态,这也使其成为电子爱好者与维修工程师公认的“高难度焊接器件”。
在接下来的章节中,我们将详细讲解如何通过热风枪、烙铁以及专业的焊接技巧,安全、高效地完成QFN芯片的手工焊接。
实操步骤拆解
焊接这种芯片有很多种方法,今天给我们演示一下最常用的一种手法,号称成功率在95%以上。废话不多说,直接开焊!
一、准备工作
首先是前期准备,放大镜、镊子、焊锡膏、热风枪、电烙铁、洗板水、蘸洗板水的刷子、PCB板子和一个台灯。
其次是QFN芯片 ,这里我们选用MPS的MPQ4583作为案例,这颗芯片采用QFN封装,体积非常精巧,只有QFN-19 (3mmx5mm) 大小。
二、实操教学
0:使用洗板水把板子清洗一下,使用牙刷。
640
1.首先将PCB底板焊接芯片的位置涂上焊锡膏。 焊锡膏有利于在焊接过程中更好地定位芯片,这有助于提高焊接的可靠性和均匀性,并促进良好的热传导。
2.或者将焊锡膏涂在芯片上,注意不要太大量, 一点点够用就好。
640 (1)
3.将MPQ4583芯片摆放到相应位置上,并用芯片将焊锡膏涂抹均匀。 最好用镊子,好用的镊子也是成功的关键,镊子不能太短,要不然风枪热风会烫手。
640 (2)
4.芯片的位置不用太在意,Pin 1号引脚对齐即可,最终的芯片的位置后面使用热风枪吹的时候再调整。
5.将热风枪调整到适当的温度,建议调整到320度左右 (热风枪温度不宜太高, 容易吹坏IC,芯片造成损伤),并根据芯片类型适当调整。
6. 调节风速至30到40, 风速也不宜太高, 容易把器件和周边的电容电阻吹飞。
640 (3)
7.将PCB板子固定好,逆时针或者顺时针方向用热风枪均匀地在芯片四周吹风,吹风口与芯片距离1.5CM左右 。吹大概40秒左右就可以看到芯片引脚的焊锡有融化的迹象,并且可以看到芯片在自己找对自己的位置
640 (4)
8.当芯片能找对位置后,这时候一定要用镊子轻轻的按压芯片中心位置,压的力度不用太强,否则芯片容易偏移。轻轻的用镊子按压的好处是可以将多余的焊锡挤压出来 , 并防止虚焊。假如不按压,那么当板子不平整或者芯片比较大,芯片引脚多时,极其容易虚焊。
640 (5)
9.当板子冷却后, 用放大镜观察周围的引脚, 看看是否有锡渣。 可以用350度电烙铁将芯片四周巩固一下。这样不但能处理虚焊的管脚,还能将残余焊锡清理干净。
640 (6)
10.最后用洗板水将焊接痕迹清洗干净。 再次用用放大镜观察周围的引脚,确认OK完美焊接并且每个管脚是否有焊锡附着,避免使用手直接接触,以防留下指纹或污渍,或者静电损坏IC。
640 (7)
这样就焊好了!小伙伴们不妨尝试一下这个方法,记得点赞,欢迎交作业~(优秀作业可触发MPS精美周边~)
