【新品尝鲜】告别电池测试烦恼!MPS 16通道电池模拟器,轻松搞定BMS开发难题
做BMS系统开发、AFE功能测试、均衡策略验证的工程师们,是不是每天都被这些难题困扰?
  • 使用真实电池包测试AFE功能,总担心实验室安全隐患?
  • 想验证AFE在不同电压下的采样精度,却没有高精度、多通道的稳定电源?
  • 测试均衡策略时,反复给电池充放电,效率低下又繁琐?
如果有一台设备能一站式解决这些问题,你愿意了解一下吗?
MPS全新16通道电池模拟器 重磅上线,一站式解决BMS研发全场景测试痛点,双向高精度DC-DC加持,一机兼顾恒流供电、电池模拟双重用途,研发效率直接拉满!
PART.01
硬核硬件配置,专业性能拉满
这款电池模拟器从硬件设计就专为测试场景量身打造:
  • 16通道独立隔离: 各通道互不干扰,支持外部自由串并联,适配多串电池组模拟测试
  • 双向5A大电流: 单通道最高支持5A充放电电流,满足大功率充放电工况模拟
  • 超高精度输出: 电压输出范围1~6V,精度可达0.2mV,纹波有效值低至0.2mV,轻松搞定AFE高精度采样测试
  • 接口布局清晰 :背部集成16路通道接口+专属供电接口,正面搭载高清触控屏+上位机连接口,接线简易、部署快捷
PART.02
双工作模式,一机搞定全场景测试
常规恒压恒流模式
可自由切换A/mA/uA三大量程,分别适配5A/500mA/500μA不同工况,按需设置电压、电流限流值。
既能当作多通道高精度稳压电源 ,完成AFE电压采样精度校准;也可设置电池模拟模式,用于均衡策略测试,告别反复给真实电池充放电的繁琐操作。
支持单通道单独配置,也可一键ALL批量设置全部通道,多通道同参数测试一键搞定,省时又省力。
BATT真实电池模拟模式
一键切入电池仿真模式,完美复刻真实电池特性:
:check_mark: 可自定义模拟电池容量(mAh)
:check_mark: 自由设定初始SoC电量百分比
设备会根据实时充放电电流,自动核算剩余电量、动态调整输出电压 ,高度还原真实充放电曲线,并且可以通过调整容量模拟电池老化、电量衰减等真实工况,为BMS算法开发、保护逻辑验证提供真实可靠的测试环境。
:warning: 贴心逻辑设计
BATT模式下电压由系统自动运算,手动电压设置无效;常规恒压恒流模式下,电池容量、SoC设置自动休眠,互不干扰,操作不踩坑。
PART.03
可视化触控操作,小白也能快速上手
整机搭载智能触摸屏,三大核心页面一目了然,无需复杂学习:
:pushpin: 通道参数设置页: 通道选择、电压电流设定、模式量程切换一站式完成
:pushpin: 实时数据回读页: 同步显示通道编号、输出电压、充放电流、电池容量、SoC、工作模式,一页查看8通道,一键切换1~8/9~16通道数据,运行状态实时掌控
:pushpin: 模拟器设置页: 设备基础配置随心调,适配不同测试需求
无需繁琐编程,触屏点选、数值输入即可完成所有配置,上手零门槛,研发测试、实验教学都适用。
PART.04
为什么工程师都选它?
:check_mark: 替代真实电池包,规避实验室安全风险
:check_mark: 一键调整输出设置,不再需要等待电池充放电
:check_mark: 多通道高精度低纹波输出,满足AFE采样、BMS算法开发全流程测试
:check_mark: 双向充放电+双工作模式,一机多用节省设备成本
:check_mark: 隔离独立通道,支持串并联拓展,适配多元测试场景
:check_mark: 极简可视化操作,告别复杂调试,大幅提升研发效率
还在为电池测试设备受限、测试流程繁琐发愁?MPS 16通道电池模拟器,专为BMS开发、电池测试、新能源研发量身定制,高精度、高适配、易操作,助力研发项目快速落地!
在保障测试性能的同时,本方案 具备突出的成本优势,帮助团队合理管控项目经费 感兴趣的行业伙伴,欢迎跟帖咨询,我们将为您解锁专业电池测试全新方案!
