全球能源转型加速,光伏新能源产业持续爆发,AI算力基础设施建设高速推进。电源系统作为核心底座,对转换效率、运行可靠性、集成度 提出前所未有的严苛标准。
MPS凭借完整丰富的产品矩阵,打造覆盖光伏逆变器、AIDC人工智能算力电源、储能、移动出行的全栈能源系统解决方案。本篇聚焦光伏、AIDC两大核心场景,拆解系统架构、核心器件与技术优势。
01 光伏逆变器解决方案
高可靠功率转换,夯实光伏新能源底座
光伏逆变器是光伏发电系统的“心脏”,负责把光伏板输出的可变直流电,转换成可并网、可直接使用的交流电(AC),是决定整套光伏系统效率、安全与寿命的关键部件。
MPS高效率、高可靠性功率转换与驱动整套方案,从器件层面提升整机系统能效与运行稳定性。
三相/单相逆变器整体解决方案↓↓↓
适配户用、工商业主流机型,覆盖40‑600V单相、160‑1000V三相电压等级,兼容高压家储电池接入,完整集成MPPT升压、双向DC‑DC、逆变、电流采样、多路辅助供电全部功能链路,支持光储一体化,可实现光伏并网发电,同时给储能电池充电。
核心器件清单:
- MPDQ125xx:内置1700V SiC反激芯片,适配高压功率变换
- HFC0310A:可驱动SiC MOSFET的可调定频反激控制器
- MP6005:高效率反激/正激控制器,提供原边和副边调节功能
- HF931x:内置900V 40W MOS反激电源芯片
- MCS1810:高精度电流采样芯片,完成PV输入、电池电流精准采集
- MP5035:2.9V至22V、50mA至2A可配置限流开关
- MP2462:32V、2A、800kHz、同步降压变换器
- MP2122:6V双路2A输出同步降压调节器
微型逆变器整体解决方案↓↓↓
微型逆变器实现单块光伏组件独立MPPT追踪 ,解决组件遮挡造成的发电损耗,是分布式光伏的重要技术路线。
MPS方案采用单级Cyclo Inverter拓扑,搭配双向Buck‑Boost电池接口,可直连48V电池包,实现光伏发电+储能联动。整套方案器件精简、功率密度高,助力设备小型化,降低BOM成本,最大化分布式光伏发电量收益。
核心器件清单:
- MP458x:100V 、8μA超低静态功耗降压芯片
- MP1924A:低VDD 阈值100V、4A高频半桥栅极驱动器
- MCS1812:带快速OCD的5A‑100A隔离式无芯线性霍尔效应电流传感器
- MP1891x:6W开环LLC隔离电源
- MP18931:隔离式、双输入控制、高/低端半桥栅极驱动器
02 AIDC解决方案
面向AI服务器与高性能计算,高密度、高效率供电
AI大模型驱动AI产业飞速发展,AIDC人工智能数据中心对电源提出高功率密度、高转换效率、快速动态响应、高压输入等硬性要求。传统电源架构已经很难应对AI服务器瞬时大功率波动。
MPS推出中间母线变换器IBC、服务器PSU电源、固态变压器SST三大系统方案,完整覆盖800V高压输入到芯片级供电全链路。
中间母线变换器(IBC)整体解决方案↓↓↓
IBC是新一代AI服务器主流供电架构,800V高压输入转换为中间母线电压,为后端AI负载供电。MPS方案大量采用SiC/GaN宽禁带器件,配套全套驱动、采样、MCU、辅助电源芯片,实现整机高效化、小型化。
核心关键器件:
- MCDJ12005xx:1200V/5mR碳化硅MOS管
- HF1071:集成1700V SiC反激准谐振反激式稳压控制器
- MPQ1884x:隔离半桥驱动器
- MP1916:GaN晶体管半桥栅极驱动器
- MIE1W0505:超小体积隔离电源
- MCS188x:超小体积50-200A霍尔
- MPM3836C:2.7V至5.5V、3A、超小尺寸、超低噪声电源模块
- MP3438:2A、16V、高效率全集成同步升压变换器
- MPF5235x:ARM Cortex‑M4 内核微控制器(MCU)
- MP592X:高端电子保险丝控制器
PSU整体解决方案↓↓↓
PSU是算力服务器的供电源头。MPS方案基于1200V SiC器件、LLC隔离拓扑,搭配E‑Fuse保护、霍尔采样、高性能ARM MCU,面向800V高压输入的数据中心,兼顾能效与长期运行可靠性,满足服务器不间断运行需求。
核心器件清单:
- HF107xx:SOIC14-9L封装,频率上限48kHz-65kHz,超高频小体积 1700V反激
- MPQ1884x:隔离半桥驱动器
- MP1924:100V、4A高频半桥栅极驱动
- MCS1812:具有快速OCD的5A至100A、隔离式无芯线性霍尔效应电流传感器
- MPF523x0:高性能ARM MCU
固态变压器(SST)整体解决方案↓↓↓
固态变压器SST是下一代电网级电力变换装备,摒弃传统工频变压器,依靠高频电力电子技术完成电压变换、交直流互通,在大型数据中心、新型配电网具备广阔应用前景。
MPS SST方案覆盖交流输入至高压直流输出完整链路,集成隔离驱动、LLC电源、隔离放大器、双核MCU,适配大功率高频变换场景。
核心器件清单:
- MPD1151x:内置1700V SiC反激;
- MPQ1890x:隔离单管驱动器,带DESAT保护
- MPQ1891x:低原副边寄生电容的开环LLC隔离电源
- MPQ2770x:隔离电流运算放大器
- MP6006:宽输入、原边调节有源钳位反激式变换器
- MP212x:5V 2A & 2A双路降压转换器
- MPF5230x:双核微控制器
本篇为MPS能源系统解决方案上篇,主要分享光伏逆变器、AIDC算力电源两大板块。
下篇将聚焦家庭储能、大型工商业储能、移动出行(电动两轮/摩托车)三大场景,详解BMS电池管理系统、储能系统架构、两轮车电源方案,欢迎持续关注!
抢先获取最新产品数据手册、评估板及样品,并享有MPS工程师提供的优先技术支持
注册 myMPS+
