希望稳定工作在17a,同时,目前板块存在12a时mos温度达到了70度,这是否正常以及如何提高电路的电流承载能力
MP9928是外置MOSFET,它本身不承担大功率电流,它只是负责PWM控制,保护啥的,。所以你说的输出电流能力上限并不由芯片本身决定,而是取决于外部选用的 MOSFET、电感、采样电阻以及PCB散热能力,比如你现在比较关心mos温度,那你就看看规格书里MOS结温是多少,如果是150,那你只是达到了70度,没啥问题
需要注意两点,
1.估算MOS管的结温(不知道你说的70度是结温还是壳温),需要通过壳温和热阻去反推结温,确保结温在MOS的规格书内(比如楼上说的150℃内)。
2.注意设备使用的环境温度,不知道你测试的70℃是在多少摄氏度下测试的。假如是25℃下测试的,那么设备又需要满足65℃(40℃温升),那么我觉得70℃的壳温就很危险了,可能结温会超。
如何做到大功率?我觉得可以从以下两点出发:
- MOS管选择小电容的(开关速度更快,开关损耗更小),低导通电阻的。
- 做好散热,比如多加铜皮,多打过孔散热,或者加散热片,加散热风扇等。
其余的和楼上说的保持一致,输出能力主要还是看外部MOS的能力,和芯片的关系不是很大。
我选用mos型号CSD18540Q5B,ciss 3250pf rds 2.6m欧 电感采用TMPC1707HP-4R7MG-D,isat 41a irms 25a dcr4.8m欧,整体设计几乎参考demo版,频率为300k 但是mos和电感温度依旧过高,不加散热16A运行30分钟不到就上升到130度,加散热维持在100度,在现有板子基础上我有更改什么来降低mos温度,如果现有板子无法完成我应该修改什么地方
哈喽,看着你选的MOS的结电容可能有点大,
官方的Demo选取的是Vishay的SQJ850EP
电感温度大概多少?目前PCB的散热做的怎么样?有没有铜皮散热?过孔到其他层?增加铜皮厚度也可以增加散热。
目前是MOS并联的吗?可以看看layout吗
官方的DEMO是4层PCB,并且MOSFET有大量的过孔和内层外层铜皮增加散热。
