MPM54304输出电压调节
在启动变换器之前,是否有方法可以通过I2C调节全部四个电源轨的输出电压?
MPM54304具有多次编程(MTP)功能,可以通过I2C保存寄存器数值,以便MPM54304在重启时通过这些保存的寄存器数值启动。输出电压也可通过这种方式进行编程。但注意,编程时芯片必须启动,并且只能进行两次编程。
否则,一旦芯片开启并出现I2C编程延迟(大约100ms),您将必须通过I2C调节MPM54304的输出电压。如果不保存至MTP,则IC不会在重启时保存这些值,而是用以前的默认设置启动。
最后,我们还有一个PMIC版本,在默认情况下所有电源轨都处于关闭状态,并且可以在启动IC之前更改电压。请与MPS工程师联系,以获取有关此版本IC的更多信息。
