降低反激电源电压尖峰的三种电路方案
做反激电源,MOSFET选型时最怕什么?除了电流超标,漏极电压尖峰同样让人头疼,明明输入电压和变压器匝比都算过了,示波器一测,VDS波形上冒出一个115V的尖峰,轻则EMI超标,重则直接击穿开关管。
问题往往出在变压器漏感上,传统做法是加RCD吸收,但吸收得越狠,损耗可能越大,改成有源钳位反激ACF,又要增加开关管和控制复杂度,有没有折中的办法?MPS推出的HF300钳位控制器,思路是不推翻原有反激控制方案,而是单独处理漏感能量,尽量减少尖峰、损耗和设计改动。最近在逛MPS论坛的时候发现了一篇好文章,详细对比了RCD,ACF,钳位控制器这三种方案,分享给大家!
一、尖峰从哪来?
主开关QP关断那一刻,变压器并不是立刻把能量交给副边,原边电流要走完两个过程,漏感电流在极短时间内给MOSFET的输出电容Coss充电,把VDS从近似零迅速抬高,然后漏感与Coss、绕组寄生电容一起振铃,直到副边整流管导通、励磁电流真正转移到输出。
所以MOS管承受的电压是三段叠加:
VDS = VIN + VR + Vspike
尖峰的本质就是漏感能量没地方去,以一组典型参数算,漏感5µH、关断电流3A,单次能量:
100kHz下每周期都要处理一次:
再换一个65W适配器的工况,励磁电感600µH、漏感按1.5%取9µH、峰值电流2.5A、65kHz,漏感功率 =0.5 × 9µH × 6.25 × 65kHz ≈ 1.83W
1.83W占输出功率的2.8%,而漏感与Coss(假设是120pF)决定的振铃频率f= 1/(2π√(Llk·Coss)) ≈ 5MHz,这正好落在1~30MHz传导骚扰最敏感的区间,所以尖峰问题从来不只是"耐压"问题,它的振铃基波本身就是EMI发射源。
二、RCD缺点在哪?
RCD的完整损耗公式,很多工程师只记了前半截,钳位电容上电压Vc近似恒定,漏感复位期间(电压为Vc−VR)把三角波电流灌进电容,每周期电荷Q = Llk·Ip² / 2(Vc−VR),电容经电阻放掉同样的电荷,于是:
P_R = 0.5·Llk·Ip²·fsw × Vc/(Vc−VR)
注意后面那个因子Vc/(Vc−VR),它来自励磁电感经二极管向电容倒灌的能量,反射电压100V、Vc取215V时,因子=215/115≈1.87——也就是说RCD烧掉的不只是漏感的1.83W,实际要烧3.4W,占输出功率的5.3%。
P_R随Vc单调下降,VDS随Vc线性上升,650V耐压线就是天花板,这下看出来了吗——压尖峰要多烧能量,省能量就要冒耐压风险,而器件耐压把Vc死死限制在260V以内。
二极管反压大概是640V必须选快恢复管,功率往上走,二极管反向恢复trr几十ns,本身又激起二次振铃,吸收电路加剧振荡就是这么来的,所以RCD不是不好,是它的物理上限就在这里。
三、ACF咋样?
ACF用钳位开关QC替代二极管,漏感能量灌进钳位电容后,通过QC与主开关的时序配合谐振回母线和输出端,理论上上面算出的3.4W一分不丢,整机效率可以回收最多5个点,这是它的优势。
但是算两个关键约束就知道它并不便宜,其一,钳位电容选22nF时,漏感能量注入引起的电压纹波只有约6V,近似直流源,这没啥问题,其二,想在400V母线上实现主开关ZVS,需要的负向励磁电流约
配合死区可以做到,真正的问题在电流路径,钳位管导通期间流过的是完整的励磁复位电流,而不仅仅是漏感那2.5A、2µs的窄脉冲,所以QC必须按650V、低导通电阻的功率管规格选型,导通损耗粗估就有0.2W,还没算它的开关损耗和驱动。
于是主功率器件数量可能得翻倍,控制器得带上管驱动和大封装、以及还得考虑重新验证成本,比如控制时序、变压器伏秒平衡、环路、EMI、安规全部重来,这就是为什么ACF喊了这么多年,在高压AC/DC存量市场始终没能换掉传统反激。
四、HF300有点牛
我觉得HF300的聪明之处,在于它把能量回收和功率路径解耦了,钳位管Q’C只在主开关关断后导通约一个谐振周期,流过的只有漏感电流——峰值2.5A、每周期约2µs、占空比约6%,折算RMS仅0.36A。这意味着Q’C可以选一颗小功率MOS,导通损耗约26mW,忽略不计,对比ACF那颗满规格650V钳位管,成本差了一个数量级。
时序安全性方面,漏感与钳位电容谐振f_r = 1/(2π√(Llk·C)),取Llk=9µH、C=10nF得,f_r≈531kHz,周期1.88µs。只要谐振周期小于主开关最短关断时间的4/3,就不可能直通。比如65kHz、最大占空比0.55时最短关断时间6.9µs,限值9.2µs,就算频率升到130kHz、占空比0.7,限值仍有3.1µs——裕量接近一倍。
效果方面,65W样机实测尖峰115V→46V,直接削减8dB的振铃基波幅度,VDS应力从590V降到521V,650V管子裕量从60V翻倍到129V,而且由于Q’C是在体二极管已经导通的情况下被打开,不存在RCD快恢复二极管那种trr引起的二次振铃,1~30MHz频段EMI改善是机制性的,不是碰巧。
当然尖峰压低不代表设计自动过关,无论用哪套方案,都要在最高输入电压、满载/轻载、启动、短路和动态工况下实测VDS,确认裕量,再看温升和EMI。处理反激尖峰,从来不是把波形压得好看,而是用可接受的成本,把漏感能量、安全裕量和系统损耗一起管住才行。
