选DCDC输出电容时,我们通常希望容量足够大、ESR足够低,让输出纹波和负载突变时的压降尽量小一些。
但有些电源换上低ESR陶瓷电容,或者继续并联电容后,开关波形反而变得不正常了。查手册才发现,它对反馈纹波也有要求。
纹波不是越小越好吗?为什么控制器还需要纹波?
这类情况常见于依赖输出纹波进行比较的传统恒定导通时间控制,也就是COT(Constant-On-Time)。不过,许多改进型方案已经通过内部斜坡或外部纹波注入,支持低ESR陶瓷电容。这次就结合MPS的MP8758,把这件事讲清楚。
MP8758采用COT控制,内置斜坡补偿。手册第12页说明,它通常可以使用陶瓷输出电容,不需要外部斜坡网络;但某些配置下,内部斜坡可能不足,仍需补充外部斜坡。
所以,“COT需要合适的反馈斜坡”,不等于“COT不能使用陶瓷电容”。
同一份手册既解释了传统COT对输出电容ESR的依赖,也介绍了MP8758降低这种依赖的方法。阅读时,要分清传统控制原理与具体芯片的实现。
在最基本的电压纹波型COT降压控制中,控制器将FB电压与参考电压比较。它的动作可以粗略理解为:
反馈电压下降到门限→上管导通一段时间Ton→结束导通→等待下一个触发点。
导通持续多久,由定时电路决定;下一次什么时候开始,则与反馈波形有关。因此,控制器需要一个能可靠判断触发时刻的信号。
把输出电容简化成理想电容C与ESR串联,暂时忽略寄生电感,就能看出:输出电压的变化,既包含电容充放电引起的变化,也包含ESR上的压降变化。
两者流过同一股电流iC,但响应方式不同:
ESR压降跟着电流的数值变: vESR=iC×ESR,电流增大,压降就增大。
理想电容电压由充放电决定: dvC/dt=iC/C。约定电流流入电容正端为正,iC>0时电压上升,iC<0时电压下降。
以连续导通模式(CCM)下的Buck为例,假设负载电流保持2A。电感电流由1.8A上升到1.9A时,仍不够供给负载,缺少的电流由电容补上:
iC=iL−ILOAD,由−0.2A变为−0.1A。
如果ESR为0.1Ω,它的压降就从−20mV升到−10mV;但电容仍在向负载放电,所以理想电容电压还在下降。直到电感电流超过2A,电容才转为充电,电压开始回升。
在负载电流近似不变时,iC只是iL减去一个常数,两者的升降和峰谷时刻一致;vESR又与iC成正比。所以,ESR纹波与电感电流纹波同相。 这里的“同相”说的是波形变化同步,不要求它们都为正。理想电容电压的峰谷则出现在iC过零的位置。两种成分叠加形成输出纹波,因此ESR变化后,变化的不只是纹波大小,还可能包括波形形状。
对依赖输出纹波进行比较的传统COT来说,与电感电流纹波同相的ESR纹波,可以提供有用的比较斜坡。ESR减小后,这部分信号也随之减小。
用一组假设参数算一下。若CCM稳态下电感电流纹波峰峰值ΔIL为0.4A,则:
ΔVESR,pp≈ΔIL×ESR。
ESR为50mΩ时,ESR纹波约20mV峰峰值。
ESR为2mΩ时,ESR纹波约0.8mV峰峰值。
这部分纹波减小到了原来的1/25。若反馈仅经过比例为0.2的电阻分压,到FB端就分别只剩约4mV和0.16mV。
这是假设参数例子,不是MP8758的推荐设计值;这里计算的也只是ESR成分,并非总输出纹波。
随着ESR成分减小,电容充放电成分可能占主导,反馈波形与电感电流之间的相位关系也随之改变。对于依赖这种纹波工作的控制器,即使总纹波仍然可见,也不代表控制条件仍然满足。 这可能影响稳定性,而不只是让波形“变小了”。
另外,还要考虑噪声。门限附近的下降斜率越缓,同样的电压噪声越容易造成较大的触发时间偏差。在噪声较小、门限附近波形可近似为直线时:
|Δt|≈|Δv噪声|/|dVFB/dt|。
这就是手册强调FB下降斜率的原因:只看纹波峰峰值,不能直接判断抗噪声能力。 但噪声引起的抖动也不能直接当作环路失稳的证据;轻载跳脉冲等正常工作模式,同样会让开关脉冲不均匀。负载端希望电压干净,控制比较器需要合适的反馈斜坡。 外部纹波注入,就是为后者单独提供信号。
MP8758手册给出了下面这种接法:R4与C4串联后跨接在电感两端,中间节点经R9接入FB;R1、R2仍构成输出反馈分压。
这个网络利用电感两端的开关电压形成斜坡,再送入反馈路径。它也会影响反馈网络的直流关系,因此输出分压电阻需要按手册重新计算。手册还给出了通过Cdc隔直耦合的接法:
增加Cdc后,不能再认为斜坡对输出电压完全没有影响。MP8758手册仍要求考虑斜坡幅值对输出电压设定及线性、负载调整率的影响,Cdc本身也有取值约束。
这里注入的是经过设计的控制信号,幅值、方向和时间常数都有要求。随便让SW噪声串进FB,不能替代纹波注入。
内部斜坡降低了控制器对输出电容ESR的依赖,但电感、输出电容和反馈网络仍需满足芯片的适用条件。
首先,要看电容在实际工作电压下的有效容值。陶瓷电容的标称容量,不一定等于加上直流偏压后还能保留的容量。更换型号时,不能只比较外壳上的“多少μF”。
其次,增加容量与降低ESR,改变的是不同的纹波成分。在CCM稳态、三角形电容电流的近似下,理想电容成分可估算为:
ΔVC,pp≈ΔIL/(8fswC)。
其中fsw为开关频率,C应取工作条件下的有效容值。增加容量通常会减小这部分纹波;并联电容还会改变等效ESR。由于两种成分的峰值时刻不同,它们的峰峰值不能无条件直接相加,作为精确的总纹波。
最后,要按实际连接位置辨认反馈电容。本文配图1中,并在R1上的C4是前馈电容;配图5中的C4则与R4构成外部斜坡网络。虽然位号相同,功能和计算方法并不相同,不能互相套用。
可以按下面几个问题排查:
芯片依赖输出纹波,还是已有内部斜坡?当前配置是否需要外部斜坡?
手册规定的是输出端纹波,还是反馈比较信号的条件?不能把两者混用。
换电容后,有效容值、ESR及电感与电容的搭配是否仍符合要求?
输入、输出电压和负载变化后,纹波与工作模式如何变化?
是否漏掉或修改了推荐的斜坡网络?FB上额外加的滤波电容是否削弱了所需信号?
验证时结合FB、SW、电感电流与输出电压看。FB可能是高阻抗节点,探头电容也会影响反馈网络;如果芯片在内部叠加斜坡,外部测得的FB波形也未必等于内部比较器看到的完整信号。
还要区分另一类问题:某些电压模式电源依赖输出电容的ESR零点来满足环路稳定性条件,换低ESR电容后也可能不稳定,但不能直接套用本文的纹波触发机制来解释。
低ESR电容能不能直接替换,关键是更换后是否仍满足具体芯片的控制条件。 负载端低纹波仍然是合理目标,只是在减小纹波时,也要保留控制器可靠判断开关时刻所需的信号。
