各位 MPS 工程师好。我们用 MP6536DU-LF-Z 驱动一台 2208 三相无刷电机,母线约 7.7~8.2 V,逻辑电平 3.3 V。电机可以正常正反转和位置跟踪,但使能后的故障脚状态很难和手册对上。
我们做了一个只测使能的实验:三路 PWM 始终保持低电平,板上的 EN 拉高 2 秒后再拉低(EN 同时控制 SHDNB 和 STBYB)。示波器上,20 脚 FLT2B 随 EN 拉高而变低,持续整整 2 秒,到 EN 撤销才恢复。实际驱动电机时,大多只有 FLT2B 指示灯常亮,少数时候 FLT2B 和 FLT3B 两灯同时常亮。两个状态下分别在芯片脚对地测得:
| 指示灯状态 |
20 脚 FLT2B |
19 脚 FLT3B |
14 脚 FAULTB |
| 仅 FLT2B 亮 |
0.170 V |
2.94 V |
3.25 V |
| 两灯同时常亮 |
0.170 V |
0.170 V |
3.26 V |
以上三脚电压为万用表读数。至今未观察到 FAULTB 拉低,尚无三脚同屏的高速波形。两灯常亮时红外测得芯片表面约 22 ℃。更换另一颗正规渠道器件、断开诊断 LED 串联电阻保留 100 kΩ 上拉、再断开 FAULTB 至 STBYB 的反馈二极管,均能复现 FLT2B 持续低。
三路 PWM 全低时,分次测得 VDR1、VDR2 以及三相 BST−SW 的稳态平台均约 5 V。进入同相 PWM 后,VDR1 曾见短暂下探至约 3.8~4.0 V,发生时间晚于 FLT2B 首次拉低。使能沿或开关沿的瞬态最低值仍待确认。
想请教两个问题:MP6536 Rev.1.01 表 1 将低/高列为 UVP、低/低列为 OCP。这两个编码是否需要以 FAULTB 已经拉低为有效前提?如果 FAULTB 为高时编码也有效,哪些内部条件会导致上述持续状态,同时功率级仍能工作?建议优先同步捕捉哪些引脚、用什么条件触发,才能区分自举欠压和实际限流?谢谢!
你好,我们这个fault指示都是open drain的,所以要读状态都需要有上拉电平;fault脚被拉低说明触发了某种保护,fault为高是正常上拉状态;table1里面说明了如果触发了UVP,FLTB2就会被拉低,所以欠压和OCP的触发显示结果是不一样的,ocp了FLTB2和3都是低,谢谢
Vic 您好,谢谢回复!补上一张实板 B 路 MP6536(U7)的接线图,麻烦您抽空看看这个电路是否有错误之处。三个故障脚都有独立上拉到 3.3 V:14 脚 FAULTB 通过 R111(10 kΩ)上拉,20 脚 FLT2B 和 19 脚 FLT3B 分别通过 R112、R113(各 100 kΩ)上拉。
我们理解表 1 中 FLT2B、FLT3B 的“低/高”对应欠压,“低/低”对应过流。现在想确认的是:这两个状态脚的编码在 FAULTB 为高时是否仍然有效? 现在经常遇到的是给芯片使能,FLT2B 就拉低(即使未接电机),不使能就恢复高电平。但即使 FLT2B 持续拉低,驱动还是能够正常驱动电机工作,也用 SimpleFOC 库顺利跑了开环、闭环程序。
另一次测试中,三路 PWM 始终为低,示波器确认 FLT2B 在整个 2 秒使能期间持续为低。VDR1、VDR2 和三相 BST−SW 分次测得的稳态电压均约 5 V。请问这种工况下,哪些内部欠压检测会置位 FLT2B?您有什么排查建议吗?谢谢。
下图只截取了 B 路 U7 及其外围接线,右下角可以看到三个独立上拉和各自的 LED 支路。
我理解的FAULTB为高电平才指示IC没有触发任何保护,但凡有任何一个保护FAULTB都会被拉低;
1,EN使能之后, FLT2B为低时候FLT3B是高还是低?一般不接电机空载情况下可能OCP概率会大,可以测试下启动过程的电流波形看看;
2,第二个问题有实际的波形吗?
3,方便的话可以联系下本地的代理商或者MPS本地FAE帮忙看看,这样可能会更迅速一点,谢谢
