大家好,我是钳工,本期给大家介绍一下升降压电路的几种常见形式。以及各自的优缺点。
PART 01 buck-boost拓扑
第一个常见的升降压拓扑是这个拓扑是buck-boost拓扑,这个拓扑是在buck拓扑的基础上进行修改,任何buck芯片都可以修改为buck-boost拓扑。他的拓扑图如下所示,是一个负压的升降压拓扑,即输出电压是负压:
优点:
1. 可以产生负电源。
2. 结构简单,在buck的基础上可以进行修改。
缺点:
1. 输入电流、输出电流都是断续脉冲电流 → EMI 差、纹波大。
2. 开关管电压应力高:MOS 管、二极管关断承受电压≈(V_{in}+|V_{out}|)。
3. 效率普遍低。
4. 控制环路特性差、小信号模型复杂,动态响应一般,环路补偿难调。
PART 02 SPEIC拓扑
第二个要介绍的是speic拓扑,这个拓扑是一个正压的升降压拓扑,这个也挺常用的,不过缺点就是他需要两个电感,成本上相对会更高一些。speic拓扑可以在boost芯片的基础上进行搭建。其拓扑图如下所示:
优点:
1. 输入电流连续。
2. 单管拓扑,可以在boost芯片基础上进行修改。
缺点:
1. 输出电流断续脉冲,输出侧 EMI 差。
2. MOS、二极管电压应力高:≥Vin+Vout,宽压、大压差时耐压选型压力大。
3. 器件多:两个电感 + 耦合电容。
4. 多了 L1/L2 DCR、C1 ESR 损耗,同等条件下效率一般低于 Buck/Boost,也常低于四管 Buck‑Boost。
PART 03 四开关Buck-boost
这个四开关buck-boost升降压也是一个正压拓扑,顾名思义,他是有四个开关管、输入输出电容和电感组成的拓扑,电路拓扑如下所示:
大致可以将他的工作分成降压,升压,升降压三个部分:第一部分是buck降压部分,当输入电压比输出电压高的时候,控制器会控制Q4常关断,Q3常导通,Q1作为同步整流buck的上管,Q2作为同步整流buck的续流下管,完成降压。其开关控制图如下所示:
第二部分是boost升压部分,当输入电压比输出电压低的时候,控制器会控制Q2常关断,Q1常导通,Q4作为boost同步整流的下管,Q3作为boost同步整流的上管,完成升压控制。其开关控制图如下所示:
第三部分是输入约等于输出的时候,在这个模式下,会工作在升降压模式,这个模式下四个开关管全部参与开关。Q1和Q2以特定占空比互补导通,Q3和Q4以特定占空比互补导通。其开关控制图如下所示:
优点:
1. 器件电压应力低。
2. 输入、输出电流都连续。
3. 成熟方案轻松 95%+,是升降压拓扑里效率天花板。
4. 支持双向功率流动:可以充电、放电双向变换。
缺点:
1. 4 颗 MOS + 配套驱动、自举电路,驱动较为复杂。
2. 控制复杂,存在模式切换区难题。
3. 过渡区开关损耗上升、EMI 变差。
可以看到这个四开关管的升降压电路还是很牛的,之前看Exlink开源项目的时候就在上面看到了一个四开关管的升降压芯片,型号是MP28167(2.8~22V输入,3A输出电流最大),电路图如下所示:
看到上面的原理图,可能就有朋友会疑惑了,不是说四开关管吗?为什么一颗开关管都没有看到呢?因为开关管内置了!对于功率不是很大的情况下,使用这种内置开关管的芯片无疑是简单而且占地面积小的。下图是MP28167的内部框图,我们可以看到开关管内置了已经:
看芯片内部的典型应用图,也是很简单,其中OC管脚的R1是用来设置开关管限流值的电阻,不同的R1对应不同的限流值:
对于Layout,在手册内部也有说明,设计的时候可以根据手册里的说明进行布局和走线,调试起来也会更加的顺利:
将陶瓷CIN和COUT电容分别放置在IC的VIN至GND引脚和OUT至GND引脚附近。
使用大面积铜平面作为PGND。添加多个过孔以改善散热性能。将AGND连接到PGND。
使用短、直且宽的走线连接OUT。建议在IC下方添加过孔,然后在两个PCB层上布设OUT走线。
为SW1、SW2放置一个大铜平面。
将VCC去耦电容尽可能靠近VCC放置
好的,那么本期的分享就到此结束了,那么你还知道什么升降压的拓扑吗?欢迎留言讨论哦~
