【官方资源】基于公式推导的 CrM/DCM 升压 PFC 设计指南
立即点击:envelope:下载全文PDF
引言
在中低功率应用中,设计紧凑、高效率的功率因数校正 (PFC) 电路通常需要采用临界导通模式 (CrM) 或断续导通模式 (DCM)。这两种模式可提高轻载效率并简化控制,但必须进行周密设计,才能确保在整个输入电压和负载范围内实现准确的谷底检测以及模式转换。
对于功率不超过 200W 的应用,CrM/DCM 升压 PFC 拓扑是一种备受推荐的解决方案;对于 200W 至 400W 的应用,尤其是在成本效益和轻载性能是主要设计约束条件时,该拓扑依然极具吸引力。但要注意根据功率等级和系统约束选择最合适的工作模式。
本文将介绍一种分步设计方法,用于设计在最坏条件下工作于 CrM、在较轻负载下转入断续导通模式的升压 PFC 电路(见图 1)。
图 1:升压型功率因数校正电路
通过选择合适的电感,可以使电路在最低输入电压(VIN)和满载条件下实现临界导通,从而确保实现正确的零电流开关。本文介绍了以公式推导为基础的设计方法,涵盖变频工作特性、电感及峰值电流计算等关键问题。
步骤 1:确定工作参数
有效的电源设计首先应明确各项规格参数,同时考虑最坏情况。对于通用输入范围的 PFC 变换器而言,关键工作参数就是最低交流输入电压有效值(RMS)和最大输出功率(POUT_MAX).
表 1 汇总了实际设计示例中的电源变换器规格,后续计算将采用这些参数。
表 1:电源变换器规格
参数 数值 单位
输入电压(VIN)范围 85至265 VAC
输出电压(VOUT) 395 VDC
输出功率(POUT) 150 W
目标效率 94 %
最低开关频率(fSW) 70 kHz
根据表 1,在最低交流输入电压的峰值处且输出功率达到POUT_MAX时,开关频率(fSW)最低。图 2 表明,在 CrM 下,电感电流随时间变化的波形(iL (t))跟随交流输入电压,其平均值为(IL_AVG)
图 2:CrM 下的电感电流
根据表 1 中的电源变换器规格可确定最坏情况。
最大输入功率 (PIN_MAX)可通过公式 (1) 计算:
在最坏情况下,如果 POUT_MAX为 150W,η 为 0.94,则 PIN_MAX is 159.57W.
最小交流输入峰值电压(VIN_PK_MIN)可通过公式 (2) 计算:
如果VAC_MIN为 85V,则VIN_PK_MIN为120.21V.
步骤 2:计算电感量
在本设计中,最重要的元器件是升压电感 (L)。图 3为功率因数校正升压级中用到的 功率电感示例。
图 3:PFC 升压级所用的功率电感
升压电感决定了每个开关周期的能量储存能力及工作模式。变换器必须在最低交流输入电压和满载条件下工作于 CrM。这可以确保电感具有足够的储能能力,以满足所有其他工作条件。
CrM 所需的电感量 (L) 可通过公式 (3) 计算:
其中,VIN_PK_MIN为最低交流输入电压对应的输入峰值电压,VOUT为直流输出电压,PIN_MAX为满载输入功率,fSW_MIN为目标最低开关频率。
根据公式 (3) 和表 1 给出的电源变换器规格,计算得到的电感量为 450µH,如下所示:
在电流需求最大的情况下(即最低交流输入电压、满载运行且输入电压达到峰值时),450µH 电感可确保电流在 70kHz 开关周期结束前降至 0A。在其他电流需求条件下,电感电流的上升下降周期过程会更快完成,从而使器件工作于断续导通模式。
步骤 3:计算元器件承受的最大应力
确定电感量后,就可以计算最低交流输入电压峰值处 MOSFET 和二极管所需承受的绝对最大峰值电流。在 CrM 下,电感电流从 0A 开始呈三角波变化,其峰值电流(ISW_PK)恰好是平均输入电流的两倍。正弦波峰值处的平均电流 (IIN_PK_AVG)可通过公式 (4) 计算:
开关的绝对峰值电流(ISW_PK_MAX)通过公式 (5) 计算:
实际设计示例的计算如下:
这意味着 MOSFET (Q1) 和升压二极管 (D1) 的额定值必须能够承受至少 5.31A 的重复峰值电流。虽然RMS 电流额定值较低,但该峰值决定了元器件能否承受相应的电流应力。
步骤 4:分析变频工作特性
CrM/DCM PFC 的一个显著特点是开关频率(fSW)可变。在交流电网的每个半周期内,fSW都会动态变化:交流电压处于峰值时(处理的功率最大),fSW最低;接近过零点时,fSW最高。
瞬时开关频率fsw (t)可通过公式 (6) 计算:
其中,vin (t)为瞬时输入电压,p (t)为瞬时输入功率。
vin (t)可通过公式 (7) 计算:
p(t) 通过公式 (8) 计算:
图 4 展示了交流电网半周期内的 fSW变化,其曲线具有典型的 U 形特征。
图 4:交流电网半周期内的fSW变化
设计的最低开关频率(fSW_MIN)为 70kHz,出现在正弦波峰值处;而在接近过零点时,频率会急剧升高。控制器 IC 必须具备最高频率钳位功能,以防止开关频率过高而导致较大的开关损耗。典型的最高频率钳位值约为 250kHz。
步骤 5:理解控制环路与零电流检测 (ZCD)
与固定频率 CCM 设计不同,CrM/DCM PFC 采用导通时间控制和零电流检测 (ZCD)。电压环路设定导通时间指令,以调节输出电压 (VOUT);ZCD 信号和控制器内部时序逻辑则决定下一个开关周期何时开始。因此,fSW取决于导通时间(tON)、电感去磁时间,以及控制器引入的任何额外延迟。
导通时间控制
主控制环路调节 MOSFET 的导通时间tON。tON越长,峰值电流越大,传递至输出端的功率也越高。控制器的误差放大器 (EA) 将VOUT与参考电压进行比较,并设定所需的tON,以维持 VOUT稳压。在交流电网周期内,tON的变化特性取决于采用恒定导通时间 (COT) 控制还是可变导通时间 (VOT) 控制。
  • 恒定导通时间(COT):在此标准方法中,控制器在单个电网半周期内保持固定的tON。峰值电流(IPK)可以通过公式(9)计算:
  • 电流自然跟随VIN的正弦波形变化,因此能够实现固有的功率因数校正。电压环路在多个周期内缓慢更新这一恒定值,以调节输出负载。
  • 可变导通时间 (VOT):为进一步降低总谐波失真 (THD),先进的控制器可以在半周期内调节tON。例如,在VIN接近过零点时有意延长tON,以补偿死区和过零失真,从而使输入电流波形更接近纯正弦波。
零电流检测 (ZCD)
控制器不会通过固定频率时钟启动新的开关周期,而是等待 ZCD 电路发出信号,指示电感电流(IL)已降至 0A。为此,在升压电感上需增加一个辅助绕组。当 IL逐渐减小并达到 0A 时,主绕组上的电压骤降,在辅助绕组中感应出电压变化。PFC 控制器的 ZCD 引脚检测到该电压变化后,立即启动下一次 MOSFET 导通。
最终设计
在计算出所需的升压电感和半导体器件承受的电流之后,即可采用MP44020(多模式 CrM/DCM PFC 控制器)完成升压型功率因数校正变换器的设计。表 2 列出了 150W 应用的主要设计结果。
表 2:150W 应用的设计结果
参数 数值 单位
输入电压(VIN) 85 to 265 VAC
输出电压(VOUT) 395 VDC
输出功率(POUT) 150 W
励磁电感 450 µH
最大峰值电流 5.31 A
MP44020 仅需极少外部元器件即可实现简单、高性能的有源 PFC。为改善系统在各种负载条件下的性能,该器件采用死区时间 (DT) 延长技术以在轻载条件下降低fSW,从而提高效率并实现超低待机功耗。此外,MP44020 还采用 VOT 控制来降低 THD;该方法与传统 COT 方法相比具有显著优势。
MP44020的保护功能包括过压保护 (OVP)、过流限制 (OCL)、Brown-in过压保护/Brown-out欠压保护 (BI/BO)、VCC 电源电压 (VCC) 欠压锁定 (UVLO) 以及过温保护 (OTP)。
该器件的高度集成特性使PFC 级只需少量外部元器件即可有效工作。图 5 为采用 MP44020 实现的 PFC 升压变换器电路原理图。
图 5:采用 MP44020 的 PFC 升压变换器
结论
在现代 AC/DC 电源中,有源功率因数校正 (PFC) 升压变换器是非常重要的前级电路。它可以确保满足谐波电流标准要求,并最大限度地改善电能质量。尤其是临界导通模式 (CrM) 拓扑,可为功率高达约 400W 的应用提供高性价比的解决方案。
遵循 CrM 的设计原则,例如选择合适的升压电感并管理可变开关频率,工程师可以设计出高效率、高可靠性的 PFC 电路。采用MP44020等现代控制器还能够显著简化设计过程。MP44020采用可变导通时间 (VOT) 控制方案,可实现低 THD,同时集成多种保护功能以及提高轻载效率的特性,能够实现稳健的高性能设计。
如需了解更多解决方案,请参阅 MPS 提供的各类集成式高性能PFC控制器。
_______________________
您感兴趣吗? 点击订阅,我们将每月为您发送最具价值的资讯!
