大家好,我是钳工,这一期是帮软件朋友解决的一个问题,也是挺有意思的一个问题,分享给大家一起学习。
问题描述
电路采用如下所示的电路,单片机通过IO口控制NMOS管间接控制PMOS管,控制大概10Ω左右的电磁阀负载。很奇怪的是上电MOS管就会烧掉,表现为MOS管无法控制,24V电常通(源极漏极烧穿了)。
控制逻辑如下:
当CTRL输出为高电平的时候,NMOS管和PMOS管都导通,电磁阀通电;当CTRL输出为低电平的时候,NMOS管和PMOS管都截止,电磁阀断电。
问题描述
控制逻辑如下:
问题分析
听朋友的描述是只要控制电磁阀通电就会立马烧MOS管,看起来并不像是关断阶段的反激电动势烧毁的。所以感觉像是有参数超了阈值导致的烧毁,所以查阅了MOS管的规格书,可以看到其Vds的耐压范围为±60V,Vgs耐压范围为±20V,结合电路,分析Vgs的驱动电压为8V(电阻分压)。Vgs和Vds均满足电压范围。
电磁阀线圈电阻大概是10Ω,母线电压是24V所以电流基本最大就是2.4A的持续电流,看MOS管的手册基本也符合范围,看起来没啥问题。
另外我想到之前看到一个技术文档有一篇是使用稳压管驱动,可以比分压电阻驱动的速度更快,所以让朋友尝试了第三种方案,就是去掉C9的基础上将R69改大,改成100kΩ,然后将R69改为大概4.7kΩ左右。这样就基本上不靠电阻分压驱动了,是靠稳压管钳位驱动PMOS了。稳压管雪崩的速度比电阻分压更快,所以PMOS导通也会更快。测试通过,也不会烧管子。
总结
对于MOS管来说,缓起动有时候并不是好事,因为导通速度越慢,其在恒流区的时间就会越长,那么如果电流很大的情况下,P=Vds*i,Vds很大,那就会有很大的功耗在MOS管上。如果热量积累到一定程度,那么MOS管就会烧毁。
当然缓起动也并非不能用,对于有些电源比较弱的情况下,如果不加缓起动,负载电流启动太快太大,那就会让母线电压产生跌落,可能会造成母线上的子电路工作异常等。
所以要合理的选取驱动电阻,以及合理的增加缓起动。
