【官方发布】MPS 48V 新能源汽车应用解决方案
覆盖区域控制器 ZCU、ADAS 供电、智能车灯与48V输出高压DC/DC的完整 48V 电源与模拟产品组合。依托现成的 48V 与 12V 产品,帮助客户在双电压架构切换期快速完成设计迭代,缩短开发周期。
ZCU 区域控制器:48V 架构下的配电与安全中枢
区域控制器主导车辆舒适性、便利性、车载娱乐及下一代 ADAS 系统。MPS 提供丰富的电源与模拟产品,在 48V 与 12V 架构下均能实现精准可靠的电源输出。借助现成的 48V 与 12V 产品,可快速适应不断变化的设计需求,加速开发进程。
48V Efuse
降压、PMIC与电源模块
12V 保护
48V 电机驱动
ADAS:48V → 5V-VR 两级电源架构,为智驾 SoC 高效供电
随着汽车电子向 48V 架构演进,ADAS 系统对电源效率提出更高要求。MPS 提供“48V → 5V-VR”两级电源方案,专为高性能自动驾驶 SoC 设计:显著提升系统效率、降低 BOM 成本并减小方案尺寸,是高效紧凑的 ADAS 电源优选。
MPQ8676x DrMOS
面向自动驾驶 SoC 供电应用的半桥 DrMOS,适配高电流多相架构。
MPQ2967-AEC1PWM
面向自动驾驶应用的多相 PWM 控制器,支持 I²C 编程与遥测上报。
48V 智能车灯:宽压升降压 与 高压直驱降压 双架构
MPS 的 48V 车灯方案通过高度集成的电源管理与 LED 驱动芯片,实现从电池端到负载端的高效能量转换。无论需要宽压保护的复杂架构,还是追求高效率、低成本的直驱架构,MPS 均能提供符合 ASIL 安全标准、具备丰富诊断功能的芯片组合,助力客户快速开发下一代智能车灯系统。
架构一 · 宽压升降压
采用 MPQ4208 升降压拓扑,支持 24 – 58V 超宽输入范围。
完美应对 48V 系统的极端电压波动,确保车灯供电稳定可靠。
架构二 · 高压直驱降压
针对 36 – 54V 标准环境优化,省去预稳压环节直接恒流驱动。
电路更简单、效率更高,是极具成本优势的轻量化方案。
两种架构对比
按整车电压波动与应用成本目标选择合适拓扑
对比项 架构一 · 宽压升降压 架构二 · 高压直驱降压
典型输入范围 24 – 58V 超宽 36 – 54V
核心拓扑 MPQ4208 升降压 恒流直驱降压
预稳压环节 需要,保护更完整 省去,电路更简单
效率 高 更高(减少一级变换)
成本 中等 低(轻量化方案)
适用场景 电压波动剧烈的复杂架构 标准 48V 环境,追求效率与成本
符合 ASIL 安全标准–面向功能安全车灯系统
丰富诊断功能–开路 / 短路 / 过温保护
MPS产品列表
MPQ458x
Buck 48V高耐压不同电流的CV Buck系列,可以支持将48V电压转成12V
MPQ4208
Buck-Boost 80V、同步升降压控制器
MPQ5870
HSS 60V、0.5A、单通道、智能上管负载开关
MPQ5896
HSS 60V负载突降容限、3A、四通道智能上管开关
MPQ6609
Stepper driver 32V、1A 步进电机驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ66xx
Stepper driver 80V耐压步进电机驱动器
MPQ76400FS
Matrix Switch 基于 MPSafeTM 开发流程的ASIL-B、16 通道 LED 矩阵管理器
MPQ7210
LED Driver 带SPI接口的60V、2A、同步、双路降压 LED 驱动器
MPQ76300FS
LED driver MPSafeTM、24 通道、100mA、智能线性 LED 驱动器
MPQ7222
LED driver 24 通道、100mA/通道、电流源驱动器
MPQ7225
LED driver 具有自适应反馈控制 (AFC) 的 16 通道灌电流 LED 驱动器
MPQ721x
LED driver 75V、2A LED驱动器
400V / 800V → 12V / 48V 高效变换与冗余供电
车载高压 HV DC/DC 变换器可将动力电池 400V / 800V 高压转换为 12V 或 48V 低压,为整车车灯、音响、座舱等低压负载供电,有效降低低压电池的工作负荷。在高阶智能驾驶场景下,该电源变换器还可充当冗余供电源,保障智驾控制器、传感器持续稳定供电,提升整车供电可靠性与行车安全。
MPQ2770x 隔离放大器,高精度隔离电流采样。
MPQ279xx-N 数字隔离器
MPQ1884x 小尺寸隔离半桥栅极驱动器
MPQ18914 面向汽车应用的30V、高频变压器驱动器
MPQ6007 宽输入范围、原边调节有源钳位反激式变换器
MCQ1810 汽车级、霍尔效应线性电流传感器 IC
您感兴趣吗? 点击订阅,我们将每月为您发送最具价值的资讯!
