在大批量的生产过程中,因为负载略微的变化,如果不能自整定,调整参数将是一件繁琐的事情,当电机具备自整定参数的功能,将极大的缩减调试时间。
是的,不同的负载对应不同的参数,有了自整定参数功能将解决量产人工整定的繁琐步骤。
同一个产品一般应用场景是单一的,可以经过实验找到一个适合该应用场景的整定方式,作为默认的自整定参数设置方案,如果无法满足,再调用通用的整定方案。这样做应该是最合理的。
对的,一般在量产是有一个量产的加工误差的,在误差内可以用默认自整定的设置参数,从控制带宽上来说一般是能覆盖到的。如果个别无法满足,可以再重新进行自整定参数。
