我司在用mp9928制作一块24V转12V10A电源,遇到这样问题:频率会随着负载增大而减小。即频率非设置频率。设定频率500K轻载情况下约270K,重载后会降低至50KHz。同时电感电流始终工作在DCM模式。可能是什么原因导致?
您好,针对您发现的现象,可以排查以下两点:
- 检查BST电压,是否出现BST UVLO?
- 检查电感电流峰值,是否触及芯片设定的Current limit点?是否已进入CC模式?
你好,感谢回复。频率不固定问题已经解决。是布板问题,新调整的布局目前测试频率稳定。
又遇见一个新的问题:下管的驱动在我增大负载后会消失,变成二极管模式。我调整9脚对地电阻没有改善,去除9脚电阻,9脚悬空,仍然出现。我增大RC吸收电路,下管驱动消失时候带载功率增大了,但是功率增大仍然会出现。是否只是因为布局问题引起的?另外PGND和SGND连接有什么需要注意的?
麻烦帮忙看下布局是否合理
我也遇到了同样的问题,增大负载下管驱动会消失。请官方协助
您好!请至MPSNOW平台获取MP9928的PCB设计资料: MPSNow-为您提供在线调试服务 - 联系方式 (monolithicpower.cn)
