使用MP1584芯片做降压电路,目的是5V转换成3.8V,但是转换出来的电压总是稳不住,一直在3.4V和3.8V直接来回跳动,请求指导,非常感谢
建议查看一下SW点波形,看一下是均匀的定周期开关,还是紊乱的,不均匀的开关。
如果紊乱,可能是芯片反馈环路设置不恰当导致的。谢谢!
您好!可以将PCB截图一下发给我们看看吗?可能MP1584 FB管脚受到异常干扰,若要解除干扰问题需要先帮您检查PCB是否设计合理。
感谢您对MPS的支持!
非常感谢您的回复,可惜手头上唯一一台示波器被人借走了,暂时测不了波形。。。
您好,这个链接是我的PCB文件,如果这个图看着不方便的话,您可以看下PCB文件吗,感激不尽
https://wws.lanzous.com/icAaKo1thef
密码:8eei
您好!我看了一下您的PCB,还是有比较多不合理的地方,需要您再使用飞线进行验证:
在MP1584 VIN至GND管脚上焊接4.7uf/50V陶瓷电容
输入源头限流了,建议通过外部较粗的电线飞线至芯片VIN电容两端,保证输入供电
(1)
(2)
C31 BST走线割断,将C31焊接在BST管脚附近,通过较短的飞线连接至SW(如下图)
将续流二极管GND网络用块铜箔焊接至旁边GND网络,使三个功率地最短连接(如下图所示)
经过以上步骤,应该是可以正常带载了,需要您实际去测试验证。
感谢您对MPS的支持!
3 个赞
这个片子确实是很早期的一个片子,看到楼主的网络标识应该是用在2G/4G的模组上的,模组的典型值是3.8伏。模组的最低工作电压是3.4伏,纯属猜测楼主的应用场景
可以参考下MPS在线设计工具给出的Layout参考
DCDC在线设计工具
您好,非常感谢您的指导,按照您的建议进行调试果然可以正常使用了,非常感谢您!!
对的,确实是用在4G模组上的,您的猜测是正确的。好的,我试试您推荐的这个工具,非常感谢您的建议!
