再使用MP2122遇到一個問題 輸入電源5V 一個MP2122轉成3.3V, 1.8V 另一個轉DDR電壓與1.2V 三個通道電壓皆有輸出 唯有3.3V電壓為~0.6V 其FB電壓也為~0.6V 請問發生的原因可能為何? 謝謝
可以先检查一下FB是否和输出短接到了一起
是請問為何短路 線路上並沒看到短路 謝謝
您好,MP2122的FB电压是0.6V,若原设计3.3V输出只有0.6V输出,请检查3.3V的FB下分压电阻是否正常焊接,若FB下电阻悬空或虚焊时,则Vout=Vfb=0.6V。
感谢您对MPS的支持!
確定pin6/8短路 如果分壓電阻空焊應該也不會造成短路 請問短路原因有可能為何? 謝謝
可以在芯片焊在板子上时和摘下芯片之后分别测试板子上FB和输出是否短接
您好,请您把芯片摘下来重新测试6号与8号管脚是否依然短路,正常情况下他们是不会短接的(如下图所示)。这样可以排除电路板造成它们短接的情况。
摘下来测试后,若6号与8号管脚依然短接,则芯片可能已经异常损坏,需要在电路板上更换新的芯片后再进行测试。
若摘下来测试发现6号与8号管脚不再短接,则需要检查电路板上其他元器件造成的短接,测试FB1上分压电阻阻值是否正常。
謝謝協助 已查到原因
不客气,感谢您对MPS的支持!
分享下什么原因造成的
