我用i2c 给5416-cccc 改好电压 otp写入提示成功 但实际没有成功 或者 烧录了 电压不是我修改的电压 这个是什么原因呢
您好,感谢您使用MPS 产品。
MP5416的OTP功能是只支持一次烧录的,所以需要您确认输出配置好后再进行OTP烧录。
同时OTP时需要保证VIN高于6.2V,同时小于6.5V
我知道只能烧一次。 手里是新的cc 版样 也是一样呢。 提示成功。 断电开电。还是得按p1键才能输出 任何都没改变
您这边可以截图看一下烧录成功的提示界面吗?正常情况烧录成功之后是不需要重新Reset P1按钮的,如果没有烧录成功是需要reset P1键才能输出的。
MP5416的GUI是我们官网的最新发布的吗?
能否给我一个新工具 我试试
您可以从下面链接下载最新的GUI试一下:
然后在我们的GUI上面可以查看寄存器ID2(0X29)是否最后两位的值是10,如果是10的话代表此芯片之前已经OTP过一次了,默认值是00。
能否 发一个版本。没有 mps+ 账号
建议您申请一个MPS+的账号或者是通过MPSNOW填写表单后由我们支持的工程师将最新的GUI发送给您。谢谢
您好,OTP 过程中确认两点
- MP5416-cccc芯片没有被烧写过。
- 点烧写前,将输入电压升到6.4v
您好 请问 OTP烧录时,需要AVIN/VIN同时高于6.2V还是说只需要某一个电压高于6.2V即可?亦或者在烧录模式下仅需要连接AVIN或是需要同时连接VIN/AVIN?
Avin供电就可以
打扰一下您 再咨询一下,我们烧录这个chip的话是只可以使用您官方的EVKT USB DONGLE还是也可以使用诸如CP2112这类转换芯片配合OPT工具进行烧录呢
需要使用MPS官方工具
