智能电机的电机过载参数,一般情况下可以达到几倍,对现场环境有没有特殊要求,比如环境温度在多少 度以内,粉尘,油污高的地方,有没有需要特殊的处理,另外,如果有多台一起工作,会容易对现场电源产生EMI干扰吗
通常情况下2~3倍的过载是没问题的,环境温度其实要具体看应用的功率。对于粉尘和油污由于内部采用的磁编技术,可以忽略。像多台一起工作EMI干扰肯定是有的,具体多大,要看系统的架构的。
请问你们是设计什么样子的产品的?一般有些问题需要整个系统上来考虑。
