如果使用MP2759作为6S电池的充电电路,当外部外端断电的时候,能无缝切换到电池供电吗?
如果当前正在给电池充电,又要给负载供电,最大的供电电流是多少,我这边供电在28V左右,稳定电流在4A左右,峰值电流达到7-8A,是否可以用2759芯片?
您好,MP2759支持路径管理,可以参考规格书中给出的典型应用电路。
由于VIN在的时候,系统负载由VIN经过D1直供,而VIN不在的情况下系统负载由BATT经过Qbatt直供,故如果D1和Qbatt通流能力足够时,可以支持系统端的峰值供电。
4 个赞
想问一下,这个路径管理看起来是外部电路的,跟用常规电源管理芯片增加路径选择电路有什么区别?另外输入直接输出到后级系统,只是限流,负载耐压比输入低该怎么处理?
您好,对于MP2759来说,它的路径管理是类似OR逻辑的:VIN存在时,Vsys=VIN;VIN不在时,Vsys=Vbatt。
因此,如果后级负载耐压比输入低,通常需要在Vsys上增加一级Buck降压为后级负载供电。
明白,感谢
给3节电池充电时,每节电池充满电为4.2V,请问MP2759的IN脚输入电压最低多少呢?谢谢
MP2759是工作在BUCK模式的charger,VIN 需要满足下列条件,才能保证MP2759正常工作:
而VHDRM,在规格书有如下规格:
因此按照您这边的应用需要满足VIN>4.2V*3+2V
再问一下呢,如果是3节电池,IN脚的输入电压最大允许多少呢?谢谢
最大支持到36V的输入电压。
您好,想问一下,设置了Vlim;当启动的时候,Vin>UVLO且Vin>Vbatt+Vhdrm时,但Vin<Vlim时,IC会进行充电动作的不
