Q:制动采用短接方法,电流多大?
A:可以按照PWM控制的占空比乘上供电电压除以电机内阻获得
Q:电机的扭矩跟什么因素有关系?
A:电机的电流,电机的绕组长度,励磁磁场的强度等有关
Q:电机驱动PID如何调节
A:先调P,后调I,D的效果要看,一般不加也问题不大
Q:MPS电机驱动芯片可以把电机死区降到多少
A:ns级别都能做到,但是死区并不是越低越好,要考虑安全性能
Q:直流无刷电机通过精密算法控制,可以达到步进电机的精度吗?
A:主要看位置传感器和控制的精度,肯定是不会差的
Q:MPS电机驱动IC有哪些保护功能?
A:通常带有过流,过温,过压,欠压。
Q:电机的运行波形和驱动IC的散热是什么关系曲线?
A:主要还是要考虑,开关损耗和导通损耗。和波形关系不大
Q:为什么电机启动瞬间电流那么大?
A:没有反电动势,电机可以直接看成是一个电感串联电阻,通常电阻都比较低
Q:一般在过零时候电流失真是怎么处理
A:可能是绕组反电动势,导致的失真。还是正常去检测过零点即可
Q:电机的电路等效模型是什么?
A:电感+电阻+反电动势
Q:芯片的短路保护是怎么做的?
A:芯片内部集成了电流的采样,短路会有大电流通过,检测到就会保护。
Q:能做到故障反馈出代码编号吗?
A:有的,像MPQ6526这些多路半桥的产品就是带故障代码编码输出的
Q:目前用的是Allergo的直流有刷电机芯片A49XX,你们的MPS和他们
A:可以看看有刷的介绍,集成度和带载能力,还有控制的一些方式会有区别https://www.monolithicpower.cn/cn/products/motor-drivers/brushed-dc-solenoid-drivers.html
Q:DC有刷和无刷能分别介绍下吗?无刷下噪音也很大,用的是MC系列的芯片
A:噪声问题,要看看电压电流波形是不是正常,有可能也是机械结构带来的噪声。一般情况下,无刷电机的噪声要优于有刷电机。
Q:直流电机闭环检测如何能做到简单而有效?
A:闭环的话,主要还是考虑转速检测吧。采用响应较快的速度传感器。可以看看MPS磁编码器产品。https://www.monolithicpower.cn/cn/products/sensors/angular-position-sensors.html
Q:故障检测是从Vref反馈加运放电路来检测,那么检测到故障后如何保护?是直接切断桥臂驱动还是有哪些?
A:您说的是过流保护的检测,一般还会有欠压,过温,过压等保护。通常保护动作都是关闭驱动。还有部分过载保护,是维持恒定电流来保持输出。
Q:请问盖电机驱动芯片对相关的功率器件的要求有哪些?
A:主要还是看应用和功率,如果功率器件功率偏大,所需要的驱动电流就会大,就要选取驱动电流大的产品。此外还要看电压等级。
Q:电机驱动芯片有哪些种类?检测方式有什么不同?
A:通常是三类用的比较多的,有刷电机,步进电机,无刷电机。检测方式会针对应用和需要做调整。一般都会带过压,过流,过温,欠压等保护。
Q:MPS电机驱动的热阻如何?也就是说芯片的散热效果怎样?
A:主要还是看应用所需要的功率,大功率的产品通常都热阻小。芯片的散热采用倒装工艺,散热性能好,具体方案可以去官网看看。电机驱动器|芯源系统|MPS
