我用 NB679 设计一个12V转5V的降压电路,EN使用分压电阻1M和280K,让EN的电压为1.885V,输出电压正常,空载时,VCC为3.6V,输入输出电压纹波峰峰值都比较低。带一个6A负载时,输出电压纹波峰峰值为1.44V,输出电压纹波峰峰值为200mV左右,VCC电压为3.36V,也能长时间保持稳定工作,只是芯片发热有点严重。
但是负载为7A或者8A的,工作几秒钟,就工作异常,输出瞬间跌落,并且不能工作,必须重新断开输入电压,再开启输入电压时,才能正常工作。请问这是什么问题?
电感换成IHLM2525CZER1R5M01(热电流为9A)也不行,
输入电容式一个100uF的电解电容和一个0.1uF的陶瓷电容并联
输入加一个22uF的陶瓷电容试试
输入加了一个22uF的陶瓷电容,带载能力没有丝毫改善。输入电压纹波峰峰值小了很多,为720mV
您好!PWM波形有比较大的Ring,上管导通异常,请问12V输入除了管脚旁边的6个过孔还有其他的过孔吗?从波形来看,板子导致的寄生参数比较大,12V的平台有较大波动。请问您是否可以直接在NB679输入陶瓷电容C100两端,供直流电源12V来验证是否为过孔限流导致的波形异常。
电解电容的容值目前用多大的呢?板上NB679输入端是否有其他容量的陶瓷电容?
12V输入管教旁边的7个过孔,只是打了一个通孔,底层和bottom层没有网络。电解电容100uF/50V,板上还有一个0.1uF的陶瓷电容并联,测试过程中,我还加了两个0.01uF的陶瓷电容并上去。
还有一个小问题咨询一下,EN内部是不是有电容电阻网络,计算电阻分压的时候,不是单纯的两个电阻分压的电压
能电话或者邮箱请教吗?邮箱:yuzh0116@163.com
还有其他的调试思路吗
您好,从您的图来看VIN的纹波就已经非常大了,建议:
(1)在图中C100电容位置并联两个22uF/50V的陶瓷电容把输入纹波滤平。
(2)还可以尝试在陶瓷电容两端直接供+12V直流电源,查看SW的PWM波形。
(3)检查BST电阻电容是否虚焊
1、之前并联的电容是100uF电解电容,1个22uF陶瓷电容,4个0.1uF陶瓷电容。按照你的建议,增加了2个22uF的陶瓷电容,依然有输入纹波,我理解的是应该不是输入纹波导致带载能力差;
2、我前面给出的SW的PWM波形就是在陶瓷电容两端直供12V直流电源(通过飞线);
3、BST电阻电容有取下,重新焊接过,并且电阻换过0欧和49欧等不同的阻值,不知道更换电容是否有效果,有待测试
