用于驱动城市公交车内部 报站喇叭用,采用2颗MP7747,供电电压为车载电平DC24V ,正常是27V;
目前碰到的问题开机时喇叭内有电流声,然后有音源进来报站时,喇叭会“砰”一下,播完之后也会有一下; 单独播放MP3音乐时,打开音乐播放器时,也会“砰”下,后面再暂停和打开都不会再出现了
电路图如下,请帮忙分析下:
![22|609x500]
您原理图里面EN这部分的逻辑电路的功能是什么呢?
采用单端的D类功放拓扑,确实存在pop音比较难处理,这是因为在EN启动和关闭的时候,都有电流去给输入和输出的隔直电容充电,因为充电的脉冲电流流过speaker,导致容易产生pop音;
不太能理解您的描述,“有音源进来的时候,会有爆破音”。可是一般当音源进来,爆破音是不是会被音源淹没;
时序控制上,建议VDD先上,EN后上;
如果觉得爆破音比较头痛,可以采用BTL拓扑的D类功放噢。
EN 那块是用单片机的GPIO去控制一个MOS管的关断,当有业务需求的时候来切换EN:公交车报站的时候就打开EN ,当这段语音播放完,就关闭EN。目前的现象就是在每次播放开始 前都会有 pop音 响一下,人耳能听到;
目前芯片VDD是设备上电就会有,时序上比EN先有的;
怀疑是功放前面的 CODEC芯片使出时导致的;
BTL拓扑的D类功放有推荐的型号吗
