做一个AC/DC 5V/10A的电源,MP6908 6908A 6908L 都满足要求,请问其区别在哪里?另外,6908系列的工作温度可以到-40度吗?
您好!主要区别在于支持的开关频率不同:
MP6908主要针对开关频率为100kHz左右的反激应用;
MP6908A是高频版本,主要针对氮化镓MOS的驱动,最高支持600kHz开关频率;
MP6908L是降频版本,主要针对开关频率为65kHz以下的反激应用。
MP6908系列芯片是消费类产品,未进行-40度工作条件下的测试验证,只有工业级与汽车级的芯片需要-40度条件的低温测试认证。
你好 我的反激频率从43KHz到125KHz,那就应该选6908,对吧
是的,感谢您对MPS的支持!
你好 请问MP6908A的Rslew在400k~600k的开关频率下取值多大合适?
这个电阻的选择主要是防止DCM震荡期间,误检测到负压造成SR MOS的误导通。因此设置一个时间,在这个时间断里检测到-86mV,MOS导通。在这个时间段结束后再检测到负压,MOS不导通。因此这个时间段的选择受原边电感和初级MOS的寄生参数和MOS的关断能力影响。一般按照我们Demo的选择,Rslew选择200kohm,是可以的。
您好
MP6908不可以用在PFC整流上面。
- MP6908 HVC VD等PIN的耐压只有180V。PFC输出电压一般在400V左右。超过MP6908的 PIN 耐压值。
- PFC升压二极管在主MOS导通时,升压二极管承受电压为Vout。至少选用500V的MOS管,此耐压MOS管Rdson较大,对于MP6908 VD检测会有较大影响。
- PFC一般输出高压低电流,同步整流对效率的提升也不会太大。
