1.从规格书的Figure16中看出,用usb口进行充电,在Ilim上挂两个电阻,看这图的意思应该是默认用90.9K电阻进行输入限流,如果源端是DCP,就用18K和90.9K进行并联进行限流,这样理解对吗?
2.如果我就按照参考设计使用一个RIlim=16.5K(Ilim=2.7A)进行输入限流且充电电流设置成2A,这种情况下插到电脑上,会不会将电脑的USB口拉死?
3.如果不用OTG 5V输出,FB和OLIM脚该如何处理?
4.规格书中,LED灯的上拉电源为VCC,但是这个电源规格书里面说只有5mA供电能力,如果两个led灯同时亮,电流会不会不够?可以直接上拉到Vin上面吗?
您好,关于您的问题:
- 理解是对的。
- 如果使用硬件诱骗的方式,使前级USB出5V而受电端的charger不做限流处理,确实会拉垮。
- 浮空处理即可
- 上拉VIN要考虑VIN是否在插拔时会有过冲击穿LED,而VCC是恒定5V;另,LED亮度取决于流过灯珠的电流,有电流流过LED会产生相应亮度,如果需要LED高亮,可以上拉到其他您认为无风险的供电电源。
3 个赞
Hello lea Shu:规格书Figure16中的Nmos是不是必须的啊,是不是要严格区分wall charger还是usb口。我看到这个芯片还有Input Voltage Regulation这个功能,是不是有了这个功能,我只需要设置一种Ilim就行了
我说的是Figure 16里面的那个M1的nmos管
不需要调ILIM就不用加
